Nissan x trail dogranie kluczyka
Gość sebastianzat
Gość sebastianzat
mam pytanie czy moze ktos wie jak dograc kluczyk w nissanie x trail 2005r ,kluczyk odpala ale pilot centralnego zamka nie działa czy mozna go jakos dograc?
Sprawdź na obudowie kluczyka, jaki to model, a potem (szukajka sie kłania) przekopuj forum, o ile tutaj, i w temacie X'ów nie ma nic o "dopinaniu" kluczyka, to warto zajrzeć do tematów Almera, Primera tam chyba obiły mi się o oczy wątki, z opisami jak to zrobić (w innych tematach nie kojarzę, gdzie indziej mało się szwędałem). ;)
Tak dla przykładu, zaglądałes tutaj (?): http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31795-programowanie-pilota/
  • 2 lata później...
Ja także miałem problem z kluczykiem od X-trail z 2006r. Zaprogramowałem metodą opisaną dla primery P12, ale z niewielką modyfikacją. Pierwsza sprawa, to każdorazowe rozpoczęcie procedury programowania kluczyków (centralnego zamka) musiało poprzedzić zamknięcia i otwarcia centralnego zamka z przycisku na drzwiach. Druga różnica, to kluczyk musi być przekręcany do pozycji 2 czyli ON (zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej), bo pozycja 1 (ACC )włącza tylko radio, dosyć szybko. Następna sprawa, to należy trzymając wciśnięty przycisk otwierania dosyć szybko przyciskać przycisk zamykania drzwi (3x). Natomiast po puszczeniu wszystkich przycisków musiałem nacisnąć jeszcze raz przycisk zamknięcia drzwi (wtedy dopiero pojawiało mi się jedno mrugnięcie światłami awaryjnymi, czyli przyjęcie pilota do pamięci), a żeby zaprogramować drugiego pilota musiałem najpierw zamknąć i otworzyć drzwi przyciskiem od centralnego zamka, a dalej tak jak przy pierwszym kluczyku i najważniejsze (przynajmniej tak było u mnie), po szóstym przekręceniu kluczyka do pozycji OFF musiałem go wyjąć ze stacyjki. Mnie programowanie poszło tylko w ten sposób, a strachu się najadłem, bo przy pierwszej próbie oba klucze zostały wykasowanie i co najgorsze w żaden sposób nie mogłem zaprogramować pilotów, ale po godzinie różnych kombinacji się udało. Może więc ten przykład komuś się przyda.
  • 1 rok później...
Gość Arek X -trail
 Też miałem problem, ale metoda Dursztyna pomogła - dzięki
  • 3 lata później...
Dziękuję za pomoc udało się za drugim razem. Metoda genialna i bardzo pomocna. Brawo
