[P11.144] Skrzypienie dachu
Gość pawel69k
Gość pawel69k
Witam!
Od niedawna mam problem ze skrzypiącym dachem... zarówno jak pokonuję wieksze czy mniejsze nierówności na drodze co chwile skrzypi mi coś w dachu, a raczej stuka, tak jakby miał za chwilę peknąć. Ciężko zlokalizować dokładnie czy słychać to na środku dachu czy może bardziej po lewej stronie w okolicach fotela kierowcy. Mam tą Primerkę ok dwa lata i od początku na bardzo dużych dziurach ten dzwięk sie pojawiał,a teraz co chwile słychać to denerwujące stukanie, jest to na tyle uciążliwe że rozważam sprzedaż auta. Moja Primera jest z 1999 r, sedan, nie mam szyber dachu, auto na pewno nie miało dachowania. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem ?
Gość bankroot
Witam!
masz luzy w zawiasach drzwi kierowcy ....
Jeśli szumi przez drzwi i stuka na nierównościach to tak jak wyżej. Do wymiany dolny zawias drzwi kierowcy. Jest to przypadłość primer. Ewentualnie prowadnice szyb jak sa wyrobione. Dach to musiałby być spawany i buda nieźle przekoszona żeby blachy strzelały w nim od naprężeń.
Jadąc spróbuj przytrzymać skrzypiące element. U mnie w almerze, przy dużych mrozach, też coś skrzypi, mimo że dźwięk dochodzi z góry, zlokalizowałem, że jest to plastik na słupku z pasami. Przytrzymując go, nic nie słychać. Czasami skrzypiało również coś przy lampce na środku auta, ale kilka mocniejszych ucisnięć paluchem i "naprawiłem" :D
Gość pawel69k
Faktycznie, okazało się że przednie lewe drzwi są opuszczone i zawias trochę połamany :-) Usterka zlokalizowana, tylko problem z częścią na zamianę... Wszędzie tylko znajduje zawiasy do przednich, ale prawych drzwi, będą one tez pasować do lewych ??
Nie będą. Trzeba szukać całych angoli na części, a nie samych zawiasów.
Gość pawel69k
Witam!!
Ponawiam temat. Zmieniłem zawiasy, a skrzypienie pozostało identyczne. Nadal mam wrażenie, że to skrzypienie pochodzi z dachu. Zbadałem dach i okazało się, że był malowany, ale podobno auto nie jest po dachowaniu, widocznie był tylko podrapany.
Czy ktoś ma pomysł skąd to skrzypienie mogło by pochodzić ?
Dodam jeszcze, że w trakcie tego skrzypienia są drgania tylko tak na prawdę ciężko zlokalizować gdzie. Raz wydaje mi się, że gdzieś z okolicy drzwi, innym razem że dach. Strasznie jest to denerwujące, a mechanik, który zmienił zawiasy rozkłada ręce :-/ Chyba będę musiał zostawić mu auto na dłużej i niech bada wszystko po kolei.
