Gość Mara Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 WItam!!! Mam zamiar wymienić głośniki i wygłuszyć drzwi matą (szukałem na forum, ale nie ma). Chciałem najpierw obadać sprawę obliczyć ewentualną ilość potrzebnych mat. Niestety powstał problem zdjęcia boczków drzwi (próbowałem- odkręciłem wszystkie wkręty, wyjąłem osłonę klamki, ale boczek nie chciał wyjść). Więc proszę o łopatologiczny opis krok po kroku. Nie wiem również jak zdjąć korbkę do szyb... Proszę o możliwie najszybszą i najprostszą odpowiedź. Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 korbka ma metalową zapinkę którą najlepiej podważyć np cienkim śrubokrętem. boczek ma dwa wkręty z przodu drzwi i dwa z tyłu (pod takimi małymi osłonkami- niestety są trochę delikatne) oraz (chyba) trzy na dole drzwi. pod rączką do zamykania drzwi są dwie plastikowe zaślepki - pod nimi też są śrubki. i jeszce osłona klamki ale z tym sobie poradziłeś. po odkręceniu w/w śrubek trzeba troche odchylić cały dół i wyciągną boczek spod uszczelki pod szybą. chyba o niczym nie zapomniałem :wink: powodzenia daj znać jak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 a jednak zapomniałem - samej rączki do zamykania drzwi nie trzeba rozkręcać- tylko te dwie śruby pod nią pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gulash Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 Zdjecie zdjeciem - widze ze calkiem dobrze zostalo opisane. Ja bym sie raczej martwil o zalozenie :evil: Problem jest z trafieniem uszczelka na gorze. Ja mam na to taki patent (opracowany po wielu bluzgach i poobcieranych palcach) : trzeba otworzyc przede wszystkim calkowicie szybe i trzymajac boczek mozliwie odchylony do gory zahaczyc o gorna krawedz drzwi. Najpierw przod - przy lusterku a reszta juz trafi. Robi sie to nieco "na chama" ale zepsuc tam cokolwiek jest ciezko. Wszystko ma sie spasowac rowno i bez uzycia sily. Ciesz sie ze masz korbki bo przy demontazu kabli od wysuwania szyb trzeba miec naprawde zreczne raczki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hermol Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 witam, koledzy chyba niczego nie pomineli, Gulash dobrze opisal jak zalozyc to spowrotem, daj znac co i jak masz z glosnikami i jakie dopasowales bo bywaly rozne glosniczki oraz ile maty potrzeba zeby wygluszyc u mnie np oryginalny glosnik wyglada jak talerz okragly a wnim glosnik owalny skomponowany w jedna calosc a talerz jest 2 x wiekszyod glosnika, a wchodza tam w to miejsce w drzwiach cos glosniki 16-16,5 cm, moje czekaja cierpliwie na zmiane :D:D no i jeszcze jest folia pod tapicerka, nie zapomnij jej zalozyc spowrotem w dziale zrob to sam masz opisane ewentualnie jak zrobic nowe podstawki pod glosniki srednio i wysokotonowe w dzrzwiach pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 nie wiem czemu sie tak meczyliscie z tymi boczkami, ja swoje od strony pasazera zdjalem w 5 minut i pozniej zalozylem w drugie 5. od dolu jest chyba wiecej srob niz 3... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jordi Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 no tez sciagalem pare dni temu banalna sprawa, tylko zakladanie potem korbek do okien troszke czasu pochalnia, ale wszystko proste jak drut. Co do mat wygluszajacych kurde ja nie wiem ale gowno mi to dalo, wygluszylem idalnie cale drzwi, i jakos nie slysze roznicy (no chyba ze mam jakies zle maty ale cos zle zrobilem - zaklepilem cale drzwi nie widac wogole blachy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 ech te korbki .toz to proste jak drut. zawleczka ma ksztalt U trzeba tak ustawic korbke by zawleczka byla brzuszkiem do gory i ja wcisnac cienkim srubokretem.jak zalozyc? odwrotnie (ale to jakos slabo pamietam:lol: ). wsunac zawleczke w szczeline korbki ile sie da i nasunac na oske - powinna naskoczyc jak nie to troszku ja wyciagnac a jak to nie pomoze to wsadzic zawleczke jak ma byc i pacnac ja z piachy na osce. zdjecie/zalozenie jakies pol minuty bo pozostale 4,5 trzeba poswiecic na srubki/klamki/szpilki. oczywiscie trening czyni mistrza. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mara Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 Dzięki wam wszystkim w sobotę biorę się do pracy.... Ale z zakupami Ciężko (ubyło kasy- ach te rachunki). No nic. Jeszcze raz wielkie dzięki jak już wszystjko będzie gotowe to dam znać na forum Pozdrawiam Marek (mkmara) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ancek Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 Witam Na wstepie sorki za odgrzanie zimnego kotlecika Mam jedno pytanko moze nie bezposrednio zwiazane z tematem ale pokrewne Pytanko brzmi czy aby wymienic glosniki w drzwiach przednich trzeba koniecznie wykrecac cały boczek czy mozna w jakis sposob sciagnac sama maskownice glosnika?? z gory dzieki za odpowiedzi autko to sunny N14 hatchback Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 musisz sciagnac boczek bo glosniki sa przykrecone do blachy drzwi. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 A jakie są standardowe głośniki w sunny [N14] ? Mój strasznie "pierdzi" i muszę go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam Jakich mat użyć do wygłuszenia dzwi i gdzie je zakupic? Gdzies juz o wygluszaniu czytalem ale nie pamietam gdzie to bylo i nie moge tego znalesc :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 wielkie dzieki Bombel juz znalazlem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Dzięki Bombel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 mam pytanie dzis zakładałem nowe głosniki 165 ( i nawet pasują ) problem jednak pojawił sie kiedy zabrałem sie za składanie drzwi do "kupy", mianowicie okazało sie że "boczek" zasłaniał (wręcz uciskał) głośnik. Aby ulżyć memu nowemu nabytkowi (czyt. głośnik) pozbyłem sie fragmentu boczka. Czy taki problem wystąpił tylko w moim słonku, czy to "NORMA" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 To norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Ja sciągałem prawy boczek w sobotę, żeby dobrać się do głośnika. Sama robota poszła bardzo sprawnie i bezproblemowo, ale problemy pojawiły się przy szukaniu głośnika. Okazało się, że jest to głośnik Clarion, w obudowie 16 cm, ale sam głośnik jest owalny. Chyba 16:9. I nie można go nigdzie dostać. Nie chce zminiać na jakiś syf z media, a na magnata nie mam teraz kasy. Dowiedziałem sie jednak, że w xedosie mają wymontowany z jakiegoś trupa, za 20 zeta. Chyba póki co taki kupię-przynajmniej oryginał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Myślisz, że ten trup za 20zł będzie grał lepiej niż obecny? Lepiej kupić/dostać z jakiegoś zakładu stolarskiego kawałek MDFu (wymiary ~200/400/10mm), podzielić go na 2, wyciąć wyrzynarką dystanse i założyć zestaw odseparowany 160/165mm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 halski jesli potrzebujesz głośnika do "nyski" to mam oryginalne "panasłoiki" od mojego jeśli chcesz to podeśle fotki (po 25 PLN od sztuki + przesyłka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Dzięki zastanowię się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 "panasłoiki" heheheheeee :564: sory za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
