wymiana lusterka w K11
Gość PowerOne
Gość PowerOne
Witajcie Nissaniaki :)
Szukałem, szukałem i znaleźć nie mogę :(
Potrzebuję wymienić kompletne lusterko od strony kierowcy i pojęcia nie mam jak się do tego zabrać. Obecne się rozwaliło a nowe czeka na założenie.
Domyślam się, że muszę jakoś wyjąć ten trójkątny plastik w koncie drzwi od środka... ale jak to zrobić - nie wiem.
Nie chcę nic zepsuć... więc piszę do Was Nissaniaki :)
Z pozdrowieniami
PowerOne :)
Kolego, ten "plastikowy trójkącik" trzyma się na 3 zatrzaskach, trzeba go po prostu podważyć i wyciągnąć. Najlepiej posłużć się specjalnymi narzędziami do ściągania tapicerki-wykonane są z tworzywa i nic nie porysujesz.
Aha, w zależności od tapicerki konieczne będzie zdjęcie boczków drzwi ;-C
Jeżeli tapicerka przy szybie drzwi zakończona jest plastikową listwą, to na 100% musisz zdjąć boczki. Przerabiałem ten temat podczas montażu podgrzewanych lusterek.
Powodzenia.
Kolego, w wersji bez elektr. szyb są 2 śruby do mocowania uchwytu, potem trzeba zjąć korbkę i osłonę klamki a następnie zatrzaski poszycia po obwodzie.
