[N16] Hamulce przód
pawello
Mam trochę dziwne pytanko pewnie dla wielu z was :)) ale wole sie upewnić.
Jak powinny być założone klocki hamulcowe, jeżeli okładziny są ścięte z jednej strony?? Chodzi o to czy to ścięcie powinno być u góry (jak patrzy sie na zaciski z boku) czy może z dołu??
Osobiście uważam ze to ścięcie powinno być na dole, bo jeżeli będą na górze to tworzy sie taki stożek i może sie coś dostać miedzy tarcze a klocek.
Wcześniej miałem golfa tam nie było tego ścięcia przy klockach.
Klocki były używane? Osobiście nie spotkałem się żeby klocek nie dolegał równolegle do tarczy. Jeśli był używany to można go wyrównać pilnikiem. Nie powinno się szlifować. Może zacisk lub wspornik krzywy albo coś zapieczone.
Ja swoje zawsze wkładam wcięciem w ten sposób, aby wcięcie powodowało prawidłowe ustawienie się klocków na tarczy podczas rozpoczęcia hamowania i w okresie docierania. O ile pamiętam, wcięcie to nie jest na całej grubości klocka.
Klocki są nowe ATE.
I generalnie to chodzi mi o to czy powinny być założone jak na rys. A czy rys. B w pliku jaki załączyłem (strzałka oznacza kierunek toczenia tarczy).
Nie mam pewności a niechciałbym czegoś pomylić.
Ale czy założenie klocków zgodnie z rysunkiem A nie spowoduje że w kąt jaki powstanie (od góry),
może się coś dostać (jakiś kamyk) i zniszczyć klocki jak i tarcze?
Takich klocków jeszcze nie zakładałem wiec proszę o pomoc.
  • 5 miesięcy temu...
