Gość keewin Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Mam problem z ABS kontrolka gaśnie po uruchomieniu ale gdy nacisne na pedał hamulca to odrazu reaguje ABS nawet na suchej nawierzchni a auto nie hamuje dopiero po pewnym czasie gdy bardzo mocno wcisne pedał hamulca proszę o pomoc wtej chwili odłączyłem kostki przy pompie abym miałczym hamowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 tak nie powinno byc, fakt ABS jest skuteczny po wcisnieciu pedalu do oporu ale nie powinien reagowac na koncu tylko w kazdej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keewin Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 tak nie powinno byc, fakt ABS jest skuteczny po wcisnieciu pedalu do oporu ale nie powinien reagowac na koncu tylko w kazdej chwili dosłownie dotkne pedału a już pedał drży i słychac jak pompa pracuje i nie wiem czyto cos z pompą czy z czujnikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarioemP10 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 mam to samo w swojej primerce łapie ABS tak jak nie trzeba,tylko że u mnie po przygazowaniu ABS się wyłącza sam. Czujniki są dobre skoro działają i ktoś mi mówił że po prostu trzeba to wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keewin Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 mam to samo w swojej primerce łapie ABS tak jak nie trzeba,tylko że u mnie po przygazowaniu ABS się wyłącza sam. Czujniki są dobre skoro działają i ktoś mi mówił że po prostu trzeba to wyczyścić. też to słyszałem jutro spróbuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lestat34 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam.Kolego masz zapieczone zaciski hamulca,musisz je przeczyścić ,miałem to samo co ty,czyszczenie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
