[WP12/P12] Wybite sworznie wachaczy
Gość symbiosis
Gość symbiosis
Witam, zna ktoś może w Krakowie dobrego mechanika który podejmie się wymiany sworzni z dolnych przednich wachaczy Primerki WP12? lub może jakieś namiary na hurtownię z tanimi wachaczmi, w ASO powiedzieli 1000! zł wachacz , dawniej na allegro można było dostać odpowiedniki za 300 zł od sztuki i gdyby ktoś jeszcze wiedział skąd mogę załatwić zimmerblocki tylnej belki.
Z góry WIELKIE DZIĘKI za odpowiedź :rolleyes:
Edytowane przez symbiosis
do ASO to nie jeździj ! jeśli masz do wymiany same sworznie to kup w sklepie jakieś lepszej marki i jedz do jakiegoś mechanika to Ci z pocałowaniem ręki wymieni za grosze. Wymiana sworzni jest dosyć prosta i pewnie byś sam wymienił.
z tego co zerknąłem to budowa sworznia w P12 jest podobna do P11 i wymiana to góra 2 godziny dla znającego temat.O ASO zapomnij bo oni biorą kase za nic.
Gość symbiosis
z chęcią bym wymienił same sworznie tym bardziej że to koszt max 60 zł za sztukę, ale problem tkwi w zakładzie mechanicznym w Krakowie który się tego podejmie.
Jeżeli w Krakowie były jakieś serwisy daewoo i zmienili lub rozszeżlyli zakres swoich usług o inne modele to próbuj tak. Ja uważam że w Warszawie to są jeszcze w miarę tanie warsztaty gdzie można takie rzeczy robić.
Czesc,
Sprobuj w warsztacie p. Wszolka. Tel. 601 453 296. Wymienialem tam rozrusznik i kolo masowe w swojej P12. Polecono mi warsztat ze wzgledu na dobre opinie przy remontach zawieszenia i kontroli zbieznosci.
Warsztat jest na ul. Witkowickiej 54 (jedziesz 29 na Wawe, po minieciu ostatnich swiatel / zjazd na Kuznice kollatajawska) odliczasz 3 gorki i na 3 jedziesz w lewo. A pozniej to juz po glownej, jakies 2 km.
Powodzenia.
Gość symbiosis
Czesc,
Powodzenia.
Wielkie dzięki, tak też zrobię :)
witam,
Aby nie powielac podobnego tematu mam pytanie, jak sprawdzic czy przednie tuleje gumowo-olejowe sa zuzyte.
Nic nie cieknie z nich(maja tylko jakiz przezroczysty klejacy sie jakby zel na nich - cos w roaju zabezpieczenia.#
luzow tez nie maja a opony jak wcinalo od srodka tak zjada dalej.Zbieznosc ustawiona a potem 2razy sprawdzana - ok.
Czy moze to byc gorny wahacz?
Sworznie wymienilem rowniez.
Bo nie usmiecha mi sie wymienia dobrych wahaczy(60£ za sztuke +wymiana) zwlaszcza ze niedawno wymienilem w nich sworznie.
Nic mi rowniez nie sciaga i obie opony taksamo tnie.
A gdzie nie pojechalem na sprawdzenie to wszystko ok.(serwis nissana, mechanicy a nawet goscie co robia badanie techniczne)
Edytowane przez adambg
  • 6 miesięcy temu...
