[350z] Check engine ...
pieto83
Jak to jest z tą magiczną lamką check engine soon, u mnie zapala się dość często,
Czy zapalenie jej oznacza przejście ECU i ogólnie samochodu w stan awaryjny ? (jakie są wówczas straty ?)
Generalnie mam rożne odczucia raz że samochód traci na mocy a, raz niekoniecznie ..
Błąd jaki wywala to coś z emisją spalin, poprzedni własciciel powiedział że to wina trefnego paliwa (biore z lotosa -98)
czy to może być faktyczny powód ? jakie mogę wymienić elementy eksploatacynje aby coś pomóc .. ?
Ja również tankuje 98 z lotosa i zero problemów, pewnie to coś z sondą od spalin ale ja nie jestem w temacie, koledzy z forum którzy wymieniali układy wydechowe będą się orientowali bardziej
  • 9 miesięcy temu...
powracając do temu, gostek obsługujący staje nakierował mnie na pewien trop ;
ponieważ zdarza się że dystrybutory blokują się mniej więcej przy połowie baku,
potem trzeba znacznie zmniejszyć ciśnienie aby dolać do końca,
wiec jak powiedział unosi się za dużo oparów wiec podejrzewam ze coś tu możne być przyczyna
Ktoś jest w stanie rozwinąć wątek .. ?
z góry dzięki
