[N15] Montaż sterownika - Centralny Zamek
Gość SandałN
Gość SandałN
zamykam teraz tylko z kluczyka Moje przypuszczenia to zepsuty sterownik centralnego zamka Sprawdzałem i pilota i mechanizm
Proszę o sugestie w sprawie montażu lub czy coś jeszcze sprawdzić ?
Sprawdzałeś czy z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi ? Może sam pilot się rozkodował, poszukaj na forum na temat kodowania kluczyka.
Gość 83tomek83
Jaka centralka ? Jak LUCAS to proponuję zainteresować się emulatorem IMMO 8AS.
http://www.emel-alarmy.pl/files/moduly/immo_8AS.pdf - adres chwilowo nie działa ale jeszcze kilka dni temu działał.
Może się mylę, ale jaki związek ma emulator immo ze sterownikiem centralnego zamka ?? Według mnie żaden.
Jeśli z kluczyka centralny zamyka Ci poprawnie wszystkie drzwi to też proponowałbym najpierw sprawdzić pilota czy się nie rozkodował.
Gość SandałN
Pilot jest nieorginalny ( widocznie ktoś dołożył zamykanie z pilota , a fabrycznie było tylko z kluczyka )Alme mam ponad 3 lata i co jakiś czas zamykanie z pilota sprawiało problemy Drugi pilot wogóle nie działał od początku Jestem zdecydowany założyć nową centralke z 2 sprawnymi pilotami :rolleyes: Wybrałem niedrogą na allegro Mam jeszcze wątpliwości czy to na pewno sterownik ktoś ma doświadczenia z montażem (WYMIANĄ ) sterownika
Proszę o sugestie
Jeśli centralny działa z kluczyka, a piloty nie chcą mimo ponownego kodowania działać, to pewnie padł sterownik od pilota, miałem ten sam problem i wymiana pomogła.
Dla pewności , sprawdziłbym sterownik od pilota który będzie podpięty do sterownika centralnego zamka i go spróbował zresetować ( zworka przy obudowie lub w środku ) jeśli nie ma to poszukaj i kup taki sam model, zaoszczędzisz sobie dłubania.
Gość SandałN
pilot jest dość wiekowy :mellow: Kupiłem dzisiaj uniwersalny sterownik na allegro Sprzedawca wysyła podobno schemat do danego modelu W moim wypadu almera hatchback 1,4Gx Chciałbym sam zamontować(wymienić)Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym związane
