Gość ivul Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam, 1. Ostatnio mialem mała stłuczkę i potrzebuje numer lakieru (ciemny niebieski) mojej Tinusi. Niestety na słupku nie ma żadnej informacji na ten temat a na tabliczce znamionowej znalazłem tylko taki kod przy colour coś tam: 201 6 213. Ewentualnie gdzie szukać tego kodu lub może ktoś zna kody lakierów w Tino. 2. Jakis tydzien, dwa temu po odpaleniu samochodu wieczorem zapaliła się kontrolka ABSu. Tak po prostu. Wcześniej jechałem po nieubitym śniegu i znajomy powiedział mi że to śnieg mógł zapchać czujniki. Myślałem że przy ociepleniu kontrolka sama zgaśnie i wszystko będzie działać jak należy ale nic z tego. Jakieś propozycje poza jechaniem do ASO? Pozdrawiam ivul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 (edytowane) Witam AD.1 Nie mam pojęcia czy na jakiejś tabliczce na aucie znajdziesz kod koloru, ja mam go w książeczce gwarancyjnej i nosi oznaczenie: BYT G Podejrzewam, że po VIN'ie będzie można dojść oznaczenia koloru, i tu masz trzy wyjścia tzn: - zajrzeć na tematy Almera, lub Primera, odszukać wątki dekodowania (historia auta, wyposażenie) VIN'ów, i oczywiście podać swój VIN, zapytać o kolorek - zapuścić google i zciagnąć i odpalić sobie program Nissan Fast - skontaktować się (może podjechać) z ASO, podać VIN, jak zechcą to podadzą - jest spora szansa, choć nigdy nie wiadomo na kogo w ASO się trafi Ad.2 Zajrzyj tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/ Pozdrawiam Edytowane 16 Lutego 2010 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Koloru poszkaj w papierach od samochodu, chyba w instrukcji albo gdzies tam powinno pisac bo ja kiedys do swojego szukałem i tam było a co do abs to poszukaj na forum bo kiedys pisałem jak sprawdzić czy czujnik dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ivul Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 udalo mi sie sprawdzic kolor dzieki FAST (po 2 dniach prob odpalenia go) poznizej zamieszczam liste kolorkow TINO odczytana z FAST MODEL SERIES : V10M #326-WHITE (S) #AJ4-RED(S)<UP TO SEP.'00> #AW0-RUBY RED (PM) #AX5-ROMA RED (M) #BT3-DARK BLUE (PM) #BV4-INTENSE BLUE (M) #BW3-TORNADO GRAY (M) #BY7-KRETA BLUE(M) #DV8-MARINE GREEN (M) #GN0-BLACK (M) #KL0-SILVER (M) #KY5-TECHNO GREY(M) #Z01-DARK BLUE (M) #Z10-RED (S)<FROM SEP.'00> M-METALLIC PM-METALLIC PEARL S-SOLID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Możesz coś bliżej napisać, w czym problem z odpaleniem Fasta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ivul Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 wpierw był problem z instalacja i japońskimi znaczkami, potem nie wykrywało płyty ale pokombinowałem i wszystko działa należycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Japońskie znaczki hahaha, widzę, że chyba mam tę wersję, ale poszukałem wersji EN. Trochę mnie zmartwiłeś tym nie wykrywaniem płyty, ale skoro Tobie udały się kombinacje z odpaleniem,to mam nadzieję, że i mi się uda ivul ?!? A byłbyś skłonny podzielić się informacjami, jak poradziłeś sobie, co dokładnie, po kolei zrobiłeś, że Fast Ci ruszył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Kolor nadwozia powienien być na tabliczce pojazdu pod siedzeniem (o ile sie nie myle). Ja kupilem 10ml na Allegro (zamowilem kolor do Nissan Z01) i otrzymałem kolor IDEALNY (m.in do zamalowania czujnikow cofania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Tolo74 A znasz oznaczenie swego koloru? Bo z fotki, z avatara wygląda, jakbyś miał to samo co ja, lecz biorę poprawkę, że możesz mieć faktycznie kolorystykę bardziej "w stronę niebieskiego", gdy ja mam bardziej "w stronę zielonego". Pisałem, że mam BYT G (bo tam mam wydrukowane przez ASO w ks.gwarancyjnej), ale z VIN wychodzi, że mam BY7 G czyli jakąś odmianę BY7-KRETA BLUE(M). Gdyby sie okazało, że mamy te same kolorki, to już wiedziałbym co sobie kupić do pomalowania mojej srebrnej blendy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Pisalem ze mam kolor Z01. Kolor niebieski w strone granatowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Upssss.... przepraszam, nie spojrzałem dokładnie, nie zweryfikowałem, i myślałem, że to jakieś inne oznaczenie. Wybaczcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ivul Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 plik NSFASTKY.INI w folderze NISSAN edytowalem 4 pierwsze linijki: [Condition] Destination=EL Channel=1 Language=ENG To zapewnilo mi angielskie menu. Aby rozwiazac problem z cd, musialem stworzyc obraz plyty instalki(patrz załacznik) (w moim przypadku Nissan_FAST, 541 mb), zamiescic go w wirtualnym dysku i wskazac jego lokacje w Nfset.exe. Mam 3 instalki i niestety tylko 1 z nich dziala. Mam nadzieje ze pomoglem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Dzięki serdeczne za odpowiedź ze szczegółami Szczęściem - dla mnie - nie musiałem korzytasć z Twoich wskazówek, i uskuteczniać takiej "gimnastyki", bodajże na uploadzie, czy rapidzie trafiłem na dwie wersje tj. 11_2009 (5Gb - all), 12_2009 (1.5Gb - Europa). Sprawdziłem tę 11_2009, zawierała gotowe obrazy płyt (4-5szt), po podpięciu dysku virtualnego, odpaleniu/zakończeniu instalki z obrazu, i komunikacie Finisz/End, "Nissan Szybki" odpalił bez najmniejszego "ale". Pozdrawiam, i jeszcze raz dzięki za wsparcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
