nierówna praca silnika maxima
Gość vmt_1982
Gość vmt_1982
Wczoraj nabyłem nissana maxime 98r 220tyś 3,0 automat sprowadzony przez pierwszego właściciela z kanady i mam pewien problem.
A mianowicie jak jest zimny nie chce palić ( trzeba trochę przegazować ) dodatkowo trochę nierówno pracuje nie widać tego na obrotomierzu bo wskazówka nawet nie drgnie ale czuc na kierownicy delikatne trzęsienie tak jagby sie leciutko dławił ( bez wzgledu na to czy jest zimny czy nie ) no i potrafi zgasnąć w trakcie jazdy ( tylko jak jest nierozgrzany ).
Co może być przyczyną???
Byłem w podobnej sytuacji ( mój nie gasł w trakcie jazdy ) po kupnie swojego, zresztą takiego samego jak twój.
Wyczyść przepustnicę, ja używałem specjalnego środka w sprayu i pomogło chociaż teraz po kilku miesiącach znowu będę to musiał zrobić.
Gość vmt_1982
Właśnie szukam świec, przewodów i cewki też chyba wymienie no i przeczyszcze przepustnice bo wczoraj zbrakło mi czasu.
Mam jeszcze pytanie odnośnie łańcucha rozrządu po jakim przebiegu warto go wymienić ;>??
twoja wersja maximy nie ma przewodow ani glownej cewki, kazdy gar ma swoja cewke. te kwestie narazie odstaw na bok.
jesli lancuch nie dzwoni to nie ruszaj, czytalem o modelach maximy gdzie bude rdza zjadla a silnik jak ta lala
Jak wyżej. Rozrząd praktycznie dożywotni. U mnie trochę słychać, ale chłopaki w serwisie powiedzieli, że spoko i dwa lata bez zmian.
Edytowane przez Przedszkolak
Spróbuj tym.
http://www.allegro.pl/item888947509.html
Ja już nabyłem i zabiorę się za profilaktyczne czyszczenie.
Oczywiście jakieś fotki będą. :jump:
I tak na marginesie to gratulacje z zakupu.
Zapodasz foty ???
Przepustnica wyczyszczona , świece wymienione i problemu już nie ma :)
PZDR i dzieki za pomoc.
PS foty wrzuce tylko jeszcze musze go uprać :)
No i problem rozwiązany :rolleyes:
A jakie świeczki dałeś ?
Edytowane przez B 52
Gość vmt_1982
No niestety chyba dobrze sie nie przyłożyłem do sprawdzenia. Silnik nadal skacze i nierówno pracuje do tego jak dodam gazu to strzela mi powietrze w filtrze i dopiero wchodzi na obroty. Zrobiłem samodiagnostyke i wywaliło błędy P0300 i ten od czujnika spalania stukowego. To się nacieszyłem :(
Świece NGK pfr6g-11
No to niezłe jaja. Pogadaj z wielkim wacem może on Ci pomoże w sprawie czujnika.
Gość vmt_1982
do tego cały czas słysze stukanie w przepustnicy, silnik tak jakby się dławił słychać to na wydechu nawet, a w momencie dodania gazu słychać zassanie i pierdniecie we wlocie powietrza tak jakby przepustnica się za późno otwierała.
Może to przepływomierz :|
Widze że dałem niezły orzech do zgryzienia :D
Z moich obserwacji wnioskuje, że być może kończą mi się dwie cewki, a ich działanie jest losowe i dlatego komputer ma problemy z wskazaniem wadliwego cylindra. Dźwięk z wydechu jest identyczny jak po odłączeniu którejkolwiek
cewki tyle, że nie tak częsty i schematyczny. Jest to zupełnie losowe.
CO DO PIERDZENIA TO DZIEJE SIĘ TAK TYLKO NA GAZIE NA BENZYNIE NIE PIERDZI. MUSZE POSZUKAC JAKIEGOŚ DOBREGO MECHANIKA KTÓRY UMIE SŁUCHAĆ SILNIKA NIE TYLKO CZYTAĆ KSIĄŻKĘ SERWISOWĄ :)
Edytowane przez vmt_1982
A przewody WN, kiedy były wymieniane. Ja bym jeszcze to sprawdził.
