Gość ELEKTRO33 Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Witam wszystkich . Posiadam Prairie z 1994 roku z silnikiem 2.4 benzyna + gaz sekwencja. Po uruchomieniu silnika i dodaniu gazu , silnik zaczyna się dusić. Nie wchodzi na obroty i traci moc. Dzieje się tak zarówno na zimnym i rozgrzanym silniku , niezależnie , czy pracuje w benzynie , czy w gazie . Podczas jazdy samochodem szarpie , traci obroty , zaczyna go dusić i czuję się , jakbym jechał na wielbłądzie . Wymienione świece , przewody , filtr powietrza , przepływomierz , uszczelnione połączenia od filtra powietrza . Niestety , objawy nie ustępują. Z góry dziękuje za wszystkie sugestie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milator Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Witam mam ten sam silniczek tylko skrzynie automat, rownierz zagazowany, sprawdz stan palca rozdzielacza i kopółki. Palec rozdzielacza jest przykrecany srubką sprawdz czy sie nie wykrecila, przeczysc grafity w kopółce i delikatnie papierem wodnym palec, sprawdz czy ktorys wezyk podcisnienia niema dziury lub czy nie jest odpiety. Daj znac czy znalazles usterke, jak cos bedziemy szukac dalej. Ewentualnie przyczyna moze byc rownierz padnieta sonda sprawdz przewód od niej czy nie jest gdzies przetarty lub zerwany, na szczescie to jedno przewodowa sonda i uniwersalna z boscha nie kosztuje ogromnych pieniedzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majda1990 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Tak palec rodzielacza i kopołka. milem cos podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
