[P10] GA16DS Nie pali
creativesb
Mam primerę na gaźniku, jakiś czas temu wymieniałem gaźnik bo gasł silnik, wymieniłem, i silniczek chodził wręcz idealnie równiutko i bez szarpania, wczoraj nie chciał odpalić bo badziewna kostka przy plusowej klemie zaśniedziała, naprawiłem, elegancko odpaliłem chodził sobie jakiś czas, zgasiłem, zamknąłem i poszedłem do domu, dziś z rana chciałem jechać do szkoły i kręcę i kręcę i nic..;/ dobra idę na autobus, po powrocie wyczyściłem świece(iskry nie sprawdziłem bo samemu nie dam rady) więc po kolei.. wlałem benzyny do gaźnika, odpalił, ale puściłem gaz i zgasł,a potem już nie odpalił, odłączyłem przewód od paliwa, i paliwo podaje..., kręciłem na zdjętym filtrze to widziałem jak buchał z dużą siłą dym z gaźnika co jakiś czas, jak próbował czasem załapać to tak trzęsło silnikiem że myślałem że wyrwie, czy to coś z zapłonem...?
Wymienione były: przewody, kopułka, palec rozdzielacza. Nie mam imobilizera, alarmu z odcięciem zapłonu i nic podobnego co mogło by zakłócić zapłon... i nie mam LPG
jak bedziesz lal do gaznika bene a auto nie bedzie mialo swojego zasilania paliwem i bedzie zimne na slabych swiecach to bedzie trzas strzelal dymil - widzialem taka sytuacje w 2400 nissana i nie bylo paliwa w baku
swiec tez nie mozesz wykluczyc
bo zaplon chyba by sie sam nie przestawil
tutaj naprawde nie ma nikogo kto sie zna na tych gaznikach ?
Gość smyndrok
jeszcze moze cewka zaplonowa... aby sprawdzic czy nie ma przebicia najlepiej jest zamknac sie w ciemnym garazu bez swiatla:) wszystko wtedy widac! No i pasowalaby osoba do krecenia ew. do obserwowania.
Sprawdziłem iskrę i jest na wszystkich świecach ok.., próbowałem go odpalić to jakby próbował, ale akumulator ledwo kręcił..., teraz ładuje akumulator, zapłon mam przyśpieszony prawie na max już od dłuższego czasu. Jak paliwo dochodzi (i zalewa świece które po każdym kręceniu muszę czyścić), jest iskra, łańcuch cały bo wałek się kręci jak odkręcę korek wlewu oleju, to co innego... silnik kaput, brak sprężania...? jutro sprawdzę sprężanie bo mam przyrząd.. A z tą benzyną do gaźnika to zawsze wożę ze sobą trochę benzyny w słoiczku i już parę razy doszedłem do tego że paliwo mi się skończyło a nie coś się zepsuło...(pływak szwankuje), bo teraz jak wlewam benzynę do gaźnika to też nie odpala...
Gość MarioemP10
Mi się wydaje że to zapłon bo jak masz iskrę i paliwo dochodzi to coś z zapłonem a wiem bo sam kiedyś tak miałem,autko jeździło na przestawionym zapłonie normalnie aż któregoś dnia zgasł i ta sama sytuacja jest paliwo i iskra wszystko ładnie a odpalić nie chciał.Kolega mechanik pogrzebał i ustawił że na dotyk palił.
Kurde właśnie mu się też zdaje że coś z zapłonem, bo jak robiłem tą klemę to szczerze pociągnąłem parę razy ten kabel, może coś tam się urwało...
Naładowałem akumulator, wypaliłem świece palnikiem, i nic !, dwie ostatnie świece zalewa, pierwsza jest sucha, a druga okopcona, i po wykręceniu drugiej leci dym, silnik jakby próbuje..znaczy tak co jakiś czas jakby podskoczy, wygląda jakby próbował palić na ten właśnie 2 cylinder, jak zajrzę na tłoki, to niezła w każdym kałuża....Co teraz może być, przecież przewody, palec i kopułka prawie nowe...
Sprawdziłem sprężanie, jest równe czyli silnik jest ok( nie podaje wartości bo przecież to sprawdza się na ciepłym silniku), wziąłem do domu na grzejnik aparat zapłonowy z przewodami, cewkę i tranzystor ten z kielicha czyli wszystko co z zapłonem związane, może to coś da
Gość MarioemP10
Do ustawiania zapłon.Jak dwie zalewa a jedna sucha i jedna okopcona to na 80% że coś z zapłonem,mi się wydaje że kolejność w kablach jest nie tak i wszystko wariuje ale to moja teoria.
Już teraz zalewa wszystkie, kolejność ok, bo na kopułce oznaczone(1 od rozrządu) przewody prosto z grzejnika, i żadnej zmiany..., podmieniałem od kolegi cewkę, ale nic nie dało, chciałem cały aparat ale ma sterowany podciśnieniowo..., ciągle tak podskakuje co jakiś czas jakby chciał a nie mógł odpalić, nawet obrotomierz się podnosi leciutko...
A wyregulować zapłon czyli chodzi o opóźnienie, albo przyśpieszenie?
Sukces odpaliłem:D, wziąłem stary komplet świec, wypaliłem porządnie na gazie, włożyłem, trochę zaczął marudzić, to mu gaz w podłogę i zaraz odpalił, i teraz elegancko trzyma wolne obroty itp. zobaczymy jak jutro rano zapali to będzie ok
Edytowane przez creativesb
  • 1 rok później...
