[P10/W10] Wymiana zegarów
CyberDe@th
Witam!!!
Mam mały kłopot, ponieważ muszę wymienić zegary, a przynajmniej wskaźnik temperatury.
Niestety to co mam teraz to standardowy zestaw firmy NISSAN do Diesla (z zegarkiem analogowym), który ciężko wyrwać na Alledrogo. Dostępne są wskaźniki firmy VDO, ale już "na oko" widzę, że trzeba by kombinować z wiązkami (wyprowadzenia są w innych miejscach - przynajmniej tak mi się wydaje).
Pomijając kwestię samych kabli w wiązkach oraz ewentualnie podłączenie obrotomierza, z czym mogę mieć problem?
Na forum doczytałem, że wskaźnik temperatury działa na innej zasadzie w tych nowszych licznikach, więc może ktoś rozgryzł ten problem?
Na moje nieszczęście liczniki od NISSAN-a są prawie niedostępne :/
Zmieniłem temat i problem opisałem na samym końcu.
Gość Crazyblack
Licznik z obrotomierzem powinien pasować bo ma nawet takie same wejścia na kostki . Oczywiście są dwa rodziaje od anglika ma jedno inną kastkę a od europejskiego powinien pasować :)
Ale mówisz o licznikach od VDO?
Tak... Liczników jest wiele, ale nie będę mieć czasu na sprowadzenie kilku, żeby sprawdzić, który będzie pasować.
Udało mi się zdobyć "nowe", NISSAN-owskie zegary. Problem w tym, że nie mam punktu odniesienia i wydaje mi się, że też walnięty jest wskaźnik temperatury.
W związku z tym mam pytanie: jakim opornościom czujnika powinno odpowiadać przesunięcie wskazówki na tarczy?
Wiem, że rezystancja czujnika powinna wynosić:
- w 20st C - 2,10 do 2,90 kOhm
- w 50st C - 0,68 do 1,00 kOhm
- w 80st C - 0,30 do 0,33 kOhm
Lecz nic mi to nie mówi, bo nie miałem sprawnych zegarów i nie wiem gdzie powinna przesunąć się wskazówka dla temperatury 80st. Zakładam, że do ok. połowy, ale czy na pewno?
Czy ktoś może sprawdzić jakie napięcie ma na przewodzie, który idzie do czujnika temperatury?
