[P11.144] 1.6 QG16DE Gaśnie na wolnych obrotach
xcom
Witam panowie. Dopadł mnie właśnie kolejny problem z autem. Zarówno na benzynie jak i na gazie zarówno na zimnym jak i nagrzanym silniku auto gaśnie.
Generalnie po przygazowaniu i zdjęciu nogi z gazu obroty spadają poniżej 500 i do zera.
Dzisiaj co światła to rozrusznik.
Ponadto zauważyłem momentami lekkie szarpanie widoczne ok 2500 obrotów.
Kto miał coś podobnego na co stawiacie i ile to może mnie zdołować w kasie?
świece, kable WN, aparat zapłonowy, silnik krokowy?? :( o co common?
Jak zwykle tradycyjnym pozdrowienie PoMoCy oczekuję na posty :blink:
PS. Gdyby to była przepływka ktoś pisał na forum o zamienniku Bosch? Tylko jaki konkretnie.
Nikt nie miał w benzynie i gazie takiego przypadku?
Żeby było dziwniej dzisiaj wieczorem auto chodziło ok, zastanawia mnie tylko to szarpanie wczoraj i gasnięcie wczoraj źle, dziś wieczorem dobrze :(
Edytowane przez xcom
Najabrdziej prawdopodobny wydaje sie silniczek krokowy, steruje wolnymi obrotami - ktorych u ciebie nie ma.
Dzięki za odzew. dzisiaj 120 km przeleciałem i bez żadnych problemów. Fakt jest jednak faktem 2 razy już było takie zdarzenie.
I jeszcze jedno nie wiem czy to istotne żarzyła się kontrolka spryskiwacza pomimo że był pełen.
Teraz nie świeci chociarz nic nie dolewałem. W sumie to nie wiem czego się uczepić :(
Problem jak tu się nie wypłukać z kasy
Panowie auto chodzi ok. A w serwisie nissana wciskali mi że to łańcuch rozrządu może być(auto wtedy poszapuje i gaśnie, u mnie tylko na biegu jałowym ;))
Pojechałem do Kia do gości z 20 letnim doświadczeniem i postawili oczy w słup. CZY SERWIS NISSAN CHCIAŁ MNIE NABIĆ W BUTELKĘ.
Po co Ty tyle razy kopiujesz to samo...
hyhy a w KIA nic wiecej nie powiedzieli ?
Edytowane przez Friday71
Witam kolegę Piszę bo mam tak samo . P11 98r 1.6
Pojechałem na wizytę do gazowników bo dawno nie regulowałem auta - Na LPG falował od 500 do 0 nawet do 1000. Na benzynie było bardzo dobrze - wręcz wzorowo!bez najmniejszych drgań i wahnięć obrotomierza.
A Po dzisiejszej wizycie u panów gazowników zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy :[ :( :/ takie jak opisujesz na BP i LPG . Gazownicy wszystko wyregulowali cacy lala na biegu jałowym (postoju) obroty na LPG ustawione elegancko równiutko dobrze. Wyjechałem od nich a tu klops auto mi "Kangurzyło" trzeba było je przegazowywać przeciągać żeby jechało nie wkecało sie na obroty ... skakało szarpało jak dodawałem gazu oraz był dziwny dźwięk spod maski i wcale nie jechało - wróciłem regulowali 3 razy i nic :( Muł na LPG na BP szarpanie (Kangurzyło) zaczął gasnąć silnik .
Jestem z nimi umówiony na jutro na 9:00 zostawiam auto będą diagnozować oraz będą naprawiali .... za regulacje zapłaciłem 50 zł :/ SAME STRATY :[ :( JESTEM ZŁY :[
Głupia sprawa bo gazownicy mieszkają niedaleko mnie i to 1 ich taka porażka z moim autem do tej pory nie narzekałem na ich usługi.
Co to może być ?? .
Świece sprawdzone dobre. Przewody WN dobre wymienione rok temu . Kopułka zapłonu OK wymieniona rok temu .
Czy to zapłon ?? Przepływka walnęła ??
Instalację mam zwykłą najprostszą regulowaną na analizatorze spalin.
EzE przydaloby sie sprawdzic przeplywke (przynajmniej wyczyscic) i czy dolot powietrza jest szczelny. Bo jak przeplywka zle odczytuje albo powietrze dostaje sie nieszczelnosciami poza przeplywka to bedzie wariowal. To najczesciej sie zdaza ale to gazownicy powinniby zauwazyc takze nie wiadomo.
Wszystko zrobione dzięki gazownikom :) - Pozdrawiam dziękuje i POLECAM - można się dogadać dojść do porozumienia. Do rzeczy - okazało się że jest to wina nieszczelności dolotu-filtru powietrza , oraz wina miksera który trzeba było wymienić i przerobić jego miejsce - wszystkie problemy zniknęły za tą usługę musiałem dopłacić 100 zł zdecydowanie było WARTO.
  • 3 lata później...
U mnie to była wysuszona przepustnica, po przeczyszczeniu i przesmarowaniu problem zniknął. Generalnie dowiedziałem się że to typowa przyczyna falowania obrotów dla P11.144.
