[P10] hamulce i wspomaganie
Gość marekmarek
Gość marekmarek
witam
posiadam primere p10 z silnikiem 1,6 93r
mam małe problemy i moze ktos z was mi pomoze.
gdy odpalam rano silnik to pedal hamulca jest dosc miekki-taki jak zaraz po odpowietrzeniu hamulcow a wspomaganie chodzi lekko.
po przejechaniu kilku kilometrow pedal hamulca staje sie za kazdym razem coraz twardszy a kierownica ciezej chodzi.
odpowitrzylem jeszcze raz hamulce i naciagnalem pasek od wspomagania ale ten sam efekt.
gdy jade na nizszych obrotach to wszystko wraca do normy-no moze nie calkowitej ale jest o wiele lepiej ale zauwazylem tez gdy wlacze nawiew to wyczuwam ze pedal hamulca lekko twardnieje.
Panowie co moze byc tego wszystkiego efektem?
prosze o pomoc bo juz stracilem nadzieje i pomysly.
z gory dziekuje
pozdrawiam
Gość Kondziu_L
Mam podobne objawy więc wyciągam temat na wierzch. Z tym że u mnie wsio działa jak silnik po nocy zupełnie zimny. Po rozgrzaniu wspomaganie słabnie a hamulce gumowe jakby zapowietrzone. Jakieś rady od klubowiczów??? Płyn we wspomaganiu i hamulcowy?? paski?? Czy szukać głębiej.
Gość marekmarek
raczej normalnie hamuje.pedał hamulca robi sie twardy.
dzisiaj zauważylem że jak raz odpalilem to było normalnie,wyłaczyłem silnik i włączyłem i juz bylo gorzej.
zagadkowe te objawy macie :D
wspomaganie - wymiana plynu bo reaguje na temp a tak ogolnie to nie mam pojecia.
Bylo gorzej po wylaczeniu i wlaczeniu silnika ale czy wtedy przejechales jakis odcinek czy to bylo tylko zgaszenia i odpalanie ??
Gość marekmarek
normalnie jechalem.
dzisiaj uslyszalem tez ze przy hamowaniu slychac hamulce z tylu.reaguja w tym samym momencie a wiadomo ze tyl reaguje dopiero przy wiekszym hamowaniu.
nie wiem juz co to wszystko moze byc...
Masz tarcze na kazdym kole ?? Tył zawsze hamuje tylko w mniejszym stopniu
Co do twardniecia pedalu - podnies auto i obracaj kolem - sprawdz czy sie nie blokuja i od razu sprawdzisz sobie klocki czy sa jeszcze
Co do halasowania - to z reguły slychac tarcie i ono wskazuje na zurzycie sie klockow hamulcowych
Gość marekmarek
wczoraj znalazlem przyczyne twardniejącego pedała hamulca...rozebrałem tylne koło i okazało się że zimering na tłoczku przepuszczał...wymieniałem ale jest jeszcze jedna rzecz...
wiecie może co może być przyczyną bo chciałem odpowietrzyć uklad hamulcowy i przy naciskaniu pedała hamulca pedał twardniał a płunu w tym tylnim odpowietrzniku nie było! ani kropli! do cilinderka płyyn dochodzi bo jak rozebrałem to się ulało...
pozostaje Ci odkręcenie odpowietrznika i przepchanie w nim dziurska... ;)
pozdrówki
Gość marekmarek
witam
z gory dziekuje
pozdrawiam
witam Panowie
powracam do tematu poniewaz problem powrocil...
a mianowicie objawia sie tym iz gdy jest cieplo na dworzu to pedal "puchnie".
jest to odczuwalne zaraz po odpaleniu silnika...czuc jakby pedal byl napompowany...cieplo na dworze ,silnik sie szybciej nagrzewa i wraz z temperatura silnika pedal twardnieje...
o co tu chodzi?!
gdy silnik ostygnie wraca wszystko do normy...
pomozcie!!!
