Wentylatory
JacekS
Witam!!!
Cały czas (po odpaleniu oczywiście) pracują obydwa wentylatory!!!
Nawet po nocy przy zimnym silniku wraz z uruchomieniem silnika włączaja się obydwa wentylatory. Nie wiem co jest grane!!! Może ktoś miał podobny przypadek....???
Witam!!!
a moze masz kolega właczona klime
Być może padł czujnik temperatury i dlatego wentylatory pracują cały czas. Ja bym najpierw to sprawdził. Czujnik powinien być w chłodnicy, najpewniej od strony silnika. Wystarczy miernikiem - omomierzem sprawdzić, czy jest zwarty. Jeśli tak, to do wymiany.
Witam!!!
Jeżeli pracują nawet przy zimnym silniku to jest coś nie tak,u mnie faktycznie załączają się co pewien czas na kilka sekund ale tylko wtedy jak jest załączona klima i w związku z tym mam pytanie dlaczego ta klima załącza się zimą,pokrętło temperatury mam ustawione na 25 st.intensywnośc nadmuchu manualnie,kierunek na szybę,ale jeżeli chcę zmienic np. na nogi od razu włącza się klima po co zimą nie wiadomo?;)
Jeżeli masz nadmuch na szybę to najczęściej aby zapobiegać parowaniu, a klimatyzacja poza funkcją chłodzącą doskonale usuwa z powietrza wilgoć (dlatego masz pod autem rurkę ze skraplaczem). Więc automatyczne włączanie klimy w przypadku nadmuchu na szybę ma sens. Dla mnie raczej problematyczne jest to, że przy zmianie powrotnej nadmuchu z szyby na jakiś inny kierunek klima sie nie wyłącza, mimo, ze włączyła się do osuszenia szyb.
pozdr.
Alv.
pozdr.
Alv.
Dzieki za podpowiedzi ale po przejechaniu paru kilometrów wszystko wróciło do normy!
Pozdrawiam..
