[P11] Dziwny dźwięk (brzęczenie)
michal15
W moim Nissanie często słychać brzęczenie (zarówno na postoju jak i podczas jazdy) przy obrotach silnikach rzędu 1200-1300 obr/min).
Wydaje mi się że dźwięk pochodzi z prawej strony przodu pojazdu. Co może być tego przyczyną?
witam po twoich opisie nie jest łatwo stwierdzic co moze brzeczec i jak moze brzeczec,co innego jakbym samochód miał na miejscu heheh i generalnie trudno jest okreslic taki mankament z tego co piszesz ze w tym przedziale obrotów to tak jakby cos wpadało w wibracje przy niskich obrotach, jesli masz mozliwosc wjedz na jakis kanał lub podnosnik i oblukaj w szczególnosci wydech i wszystko co jest z nim zwiazane ,blachy osłony itp,czesto lubia brzeczec,tylko musisz zatrudnic druga osobe do tego zeby trzymała zakres tych obrotow i zeby brzeczało,wtedy łatwiej wyczaic.pozdo
U mnie też z prawej strony z przodu słychać dźwięk, ale nie brzęczenie a bardziej ćwierkanie blink.gif . Raczej nie ma związku z obrotami, ale słychać to
tylko przy skręcie w lewo. Jeszcze nie zlokalizowałem źródła mellow.gif .
Gość wladek0706
To "ćwierka" wentylator nawiewu. Rozbierz, wyczyść i popsikaj smarem silikonowym - ćwierkanie ustanie. Wiem, bo miałem identyczny problem. ;)
I za to właśnie lubię forumrolleyes.gif . Pisząc post nie bardzo wierzyłem, że komuś też ćwierkałowhistle.gif . A tu proszę, natychmiastowa odpowiedź.
Dzięki, Władziusmile.gif .
Gość wladek0706
Heh. Nie ma za co. Ja również dowiedziałem się właśnie od ludzi z forum co tam "ćwierkało". ;) Rozebrałem schowek, osłonki, zdjąłem osłonę z wentylatora, wyczyściłem i było OK do zeszłego piątku.... ...bo w zeszły piątek sprzedałem swoje WP11.144 jednemu z naszych forumowych kolegów. Pozdrawiam użytkownika yah00, bo teraz on śmiga moim "Rosomakiem".
