Gość jack182 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Chciałbym w sposób nieinwazyjny zdjąć napis NAVARA z tylnej burty. Czy wiecie jak on jest mocowany i czy da się go tak zdjąć żeby można było później znowu zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Z tego co mi się widzi to na taśmę dwustronną jest naklejony napis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Znaczek jest przyklejony na taśmę dwustronną i jeszcze nie zrywałem tak mocno przyklejonego znaczka jak w navce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 @jack182, tak z ciekawości, po co ściągasz znaczek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jack182 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 @jack182, tak z ciekawości, po co ściągasz znaczek ? Chcę wykleić reklamę na tyle i trochę mi koliduje, ale jeśli jest na taśmę to mały problem, więc będę zdejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HETMAN Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam ja zdejmowałem za pomocą żyłki znaczek jest przyklejony na taśmę ( przynajmniej tak było u mnie) a potem pasta lekko scierna tak aby nie było śladów po zdjęciu :) i rzeczywiście nic nie widać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Ja też muszę ściągnąć bo takie oczy że sobie od opla frontery niby znaczek przykleiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Red1 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 (edytowane) W mojej znaczek komuś się na tyle spodoba, że sam go sobie zabrał, a raczej wyskrobał śrubokrętem lub innym kluczem itp. teraz mam wyskrobany napis navara, a w serwisie mi podali jakąś abstrakcyjną cenę zań więc z chęcią bym odkupił za rozsądną kwote od kogoś komu jest zbędny. (gest dobroczynności również mile widziany :-D) Edytowane 25 Lutego 2010 przez Red1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Za stówkę widziałem napisy navary na allegro. Obadajcie, może to ten Twój wyskrobany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 (edytowane) Uśmiechnij się do jack182 Edytowane 26 Lutego 2010 przez szczureczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_Alien Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Witam Ja też pozbyłem się napisu Navara...dlaczego ktoś pytał... Prosta forma i namiastka elementu z niemieckiego tuningu tzw. "czystej klapy" Ja bym usunął wszystkie napisy Nissan ale na razie nikt nie proponuje a jesli już to po chorych cenach...zamienniki. Warto by usunąc Nissan z grilla z przodu i z tylnej klapy i z felg :-) Ale wracając do tematu: - ja usunałem napis Navara po kolei kleszczami łapiąc każdą literę i ciągnąc aż puści taśma dwustronna. Chyba wszystkie litery uległy uszkodzieniu ale nie pałałem do nich sympatią więc żadna strata. Pozostałości po taśmie dwustronnej niestety nie chciały zejść zwykłym rozpuszczalnikiem a w mocniejsze się nie pchałem bo wodny lakier schodzi chyba wodą...stąd nazwa. Zatem pozostało usuwanie resztek tasmy paluchami... A ślad widoczny - zmieniony nieco kolor lakieru usunąłem pastą polerską. Niestety przy całej operacji trzeba duzo cierpliwości i spokoju . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ash_One Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Jeśli jest na taśmę dwustronna, to ja przy poprzednim aucie zdejmowałem w następujący sposób. Najpierw rozgrzałem suszarka do włosów litery co rozgrzało taśmę, a później albo już same odchodziły albo delikatnie żyłką. Resztki rozgrzanego kleju rolowały się na palcach, później pasta polerska i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albert D40 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam Ja kiedyś ściągałem taki napis za pomocą żyłki - rozciągałem żyłkę i wkładałem pod literki i przeciągałem - myślę że to najprostszy sposób i nie sposób czegokolwiek zniszczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_Alien Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 No tak - najprostsze pomysły są najlepsze... Nie pomyślałem o suszarce i żyłce... Napis ściągałem jak było około 0 stopni... zatem więcej taśmy dwustronnej zostało na karoserii niż się oderwało.. a rolowanie resztek było mordęgą...po 2 literki dziennie. ale się udało pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 No tak - najprostsze pomysły są najlepsze... Nie pomyślałem o suszarce i żyłce... Napis ściągałem jak było około 0 stopni... zatem więcej taśmy dwustronnej zostało na karoserii niż się oderwało.. a rolowanie resztek było mordęgą...po 2 literki dziennie. ale się udało pozdro Resztki taśmy usuwa się specjalnym gumowym krążkiem na wiartarce. Można go kupić w mieszalniach lakierów, i w sklepach z narzędziami dla lakierników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arutoru Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Chciałbym w sposób nieinwazyjny zdjąć napis NAVARA z tylnej burty. Czy wiecie jak on jest mocowany i czy da się go tak zdjąć żeby można było później znowu zamontować po ostatniej wizycie z aso i naprawie tylnej klapy dowiedziałem się że nowe znaczki przychodzą w specjalnej ramce potrzebnej do równego zamontowania, która to potem ramka jest zrywana. no i wykasowali 280pln za znaczek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Zawsze tak jest, nawet naklejki z plotera są pod dodatkową folią, którą odkleja się po dociśnięciu właściwego napisu, znaczka itp. 280 zł to za nowy napis ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 To strasznie drogo. W A klasie załatwiałem emblematy i mnie wyszło 70 zł przez ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
