Świeci się Check Engine - brak odczytu zworką nr błędu Primera
Gość darekjurek
Gość darekjurek
Świeci mi się od pewnego czasu Check. Zwierałem dwa skrajne górne prawe piny w gnieździe 14 pinowym. Robiłem to przy włączonym zapłonie , zwarcie przez parę sekund i lampka nie zamigała, ale dalej tak samo świeciła. Z pół roku temu udało mi się odczytać Błąd ustawnika. Po naprawie ustawnika lampka nie świeciła. Teraz brak odczytu. Co może być przyczyną ?
U mnie jest dokładnie to samo. Przed naprawą nastawnika mogłem diagnozować, a po niej nie. A lampka świeci.Wieczorem odpiąłem akku. Zobaczymy rano może się zresetuje i uda się odczytać błędy, jeśli będą.
Zaraz zaraz Jakie to silniki (benzyna, diesel) i gniazda(OBD1 czy 2) Inaczej diagnozujr się diesla a inaczej benzynę i inaczej w OBD1 i 2
Do diesla są instrukcje przy kodach błędów, dla benzyny z OBD1 w "zrób to sam"
Ok już załapałem po tum USTAWNIKU biggrin.gif że to diesel Mógłbyś zaznaczyć to w profilu
Pewnie żle zwierasz. Spinacz ma siedzieć pewnie.Jeśli pomimo tego nie można wywołać kodów to masz uszkodzone gniazdo. Jak nie ma błędów to powinno wymigać 55
PS Nastawnik nie ustawnik
No i d*pa blada. Rano podłączyłem akumulator i nic. Myślałem o tym, że może gniazdo uszkodzone, ale w takim raziedlaczego niedawno mogłem zczytać błędy a teraz nie. (Może myszy zalęgły mi się pod kokpitem?) :)
