Gość danielvlv Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 czy takie dymienie to norma? to bylo na zimnym silniku troche pochodzil i nic sie nie zmienilo. nie znam sie na dieslach bo zawsze na benzynie jezdze,ale tata chce kupic takiego diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek_178 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 czy takie dymienie to norma? to bylo na zimnym silniku troche pochodzil i nic sie nie zmienilo. nie znam sie na dieslach bo zawsze na benzynie jezdze,ale tata chce kupic takiego diesla czesc Z tego zdjecia wnioskuje, ze jest to jest odpalenie po nocnym postoju na zimnym silniku (plus zimny wydech) wiec wydaje sie byc ok. To nie jest dym tylko para wodna z nierozgrzanego wydechu, w lecie tego nie bedzie. Po dobrym rozgrzaniu silnika (30km w trasie:)))) zadnego dymu nie pusci, moze co najwyzej przy duzym obciazeniu lekko przydymic na czarno co jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielvlv Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 czesc Z tego zdjecia wnioskuje, ze jest to jest odpalenie po nocnym postoju na zimnym silniku (plus zimny wydech) wiec wydaje sie byc ok. To nie jest dym tylko para wodna z nierozgrzanego wydechu, w lecie tego nie bedzie. Po dobrym rozgrzaniu silnika (30km w trasie:)))) zadnego dymu nie pusci, moze co najwyzej przy duzym obciazeniu lekko przydymic na czarno co jest normalne. ale para powinna byc biala taka jak widoczny na zdjeciu snieg a to jest jakby szary dym, tak mi sie, ale dzieki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek_178 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 ale para powinna byc biala taka jak widoczny na zdjeciu snieg a to jest jakby szary dym, tak mi sie, ale dzieki za opinie Bo to nie jest czysta para tak jakbys gotowal wode:) ale bardziej pod bialy kolor powinien byc (wez pod uwage ze to jest diesel i tam sa tez spaliny nie sama para). ale jak to jest szary dym to moze troche leja wtryski??? A chodzi rowno od razu po uruchomieniu??? Ja mam sunnego silnik cd20 i jak jest w nocy po postoju i zima to mam taka wlasnie pare a przy -30 to daje niezla zaslone dymna z pary. Jak go rozgrzeje dobrze to na jalowych nie pusci zadnego dymu nawet jak mu na ulamek sekundy wcisniesz gaz do deski. Pod obciazeniem jak mu przecisniesz ma prawo puscic ale tyle ze w lusterku prawym nic nie widzisz tylko ewentualnie ktos kto jedzie z tylu. Pali mi dokladnie 5,0l srednio wiec napewno wtryski nie leja zrobilem 70 000 km w dwa lata a pewnie ma przejechane z 500 000km bo z Niemiec. Jest niezawodny w 100%, oleju nie bierze i pali na dotyk niezaleznie czy +30 czy -30 na zewnatrz wiec go nie mysle sprzedawac tylko ze sunny jest made in japan a prima z sunderlandu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Dymienie z katalizatora, jeżeli wystepuje tylko na zimnym silniku, nie ma się czym przejmowac. Poza tym, trudno stwierdzic jednoznacznie, co jest białym, a co szarym dymem. Jeżeli po rozgrzaniu jest ok, nie ma się czym przejmowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 sorry ale muszę Takie rady to sobie zwińcie w rulonik i poznajcie znaczenie słowa czopek. Od kiedy w P!! TD jest kat Jeśli Diesel dymi na szaro podczas rozruchu to; ! Wilgoć z wydech 2 Źle ustawiony kąt wtrysku 3 Przestawiony rozrząd 4 Rąbnięta głowica lub w najlepszym przypadku uszczelka pod nią 5. Padnięte świece Trzeba poniuchać spaliny. Jeśli jest ostry smród nie przepalonej ropy to Kąt i świeczki (problem z uruchomieniem). Słodki zapach, a potem bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym po rozgrtzaniu (przedmuch spalin) to rąbnięta głowa.Owszem może trochę poddymiać z rana od wilgoci, ale nie taką zasłoną dymną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam. Mój diselek jest w dobrym stanie ale taką chmurkę to puszcza tylko w momencie rozruchu. Już 3 sekundy później leci tylko taka biaława para ale to zależy od pogody,w suche dni nic nie dymi. Dobrze jest powąchać spaliny - powinien być wyczuwalny tylko zapach parafiny. Przed zakupem trzeba sprawdzić czy wszystkie lampki kontrolne zapalają się na desce i czy gasną w odpowiedniej kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Skąd jest ta prima Może z Góry puławskiej.Jeśli tak to odpuść ją sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Dymienie z katalizatora Przepraszam, a od kiedy to katalizatory dymią ? I czym miałyby dymić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 (edytowane) Katy dosłownie nie dymią Chodzi o to że pracują one w wysokiej temperaturze. Gorące spaliny z niego skraplają się na zimnym wydechu i stąd ta para. Druga sprawa że wydechy w benzyniakach z katem szybko rdzewieją, ponieważ z mieszaniny pary i spalin tworzy się kwas.Potem zostaje on w wydechu i trawi go od środka.rano gdy odpalasz, taki kwas jest wydmuchiwany w postaci pary. Najwięcej się go zbiera w tłumiku końcowym i dlatego one najszybciej lecą. Dlatego wykonuje się obecnie wydechy z kwasówki W dieslach nie ma aż takich temperatur spalin i dlatego nasze wydechy wytrzymują o wiele więcej Padnięte katy to walą zgniłymi jajami, ale nigdy nie kopcą Edytowane 24 Lutego 2010 przez and_pec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Wg. mnie źle nie wygląda to dymienie, ale jest jedno ale - to zdjęcie jest ciulowe bo zrobione na tle śniegu. Podjedź na czysty parking zrób zdjęcie z nieco dalszej perspektywy i wtedy się oceni. Jak odpale auto zasypane w śniegu to po kilku minutach śnieg robi się ciemno szary. Para jest. Sam musisz rozpoznać czy to jest dym spalinowy z nie spalonej ropy czy gęstsza para na mrozie. Natomiast jak świece nie będą zagrzane to przy odpaleniu robię małą zadymkę na ulicy. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 No wszystko racja, and_pec, ale to wszystko co napisałeś tyczy się tak samo benzyniaka bez katalizatora. Pary wodnej w spalinach silnika z katalizatorem i bez katalizatora jest tyle samo, natomiast temperatura spalin za katalizatorem jest nieco wyższa niż przed, to jedyna różnica. A kwaśny odczyn kondensatu jest i tu i tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
