Michał Marek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam, W Primerze P10 pojawił się dość dziwny problem z elektryczną tylną prawą szybą. Otóż przyciskiem w drzwiach można jedynie zamknąć szybę, nie można natomiast jej otworzyć. Inaczej jest z przyciskiem obok dźwigni hamulca ręcznego, za pomocą tego przycisku można szybą otworzyć i zamknąć. Gdzie zatem szukać problemu? Sprawdziłem już przycisk, podmieniając go na inny, w pełni sprawny, niestety bez rezultatu. Wszystkie inne szyby, jak i przyciski działają bez zarzutu. Pozdrawiam, Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Kolego przyczyny mogą byc dwie: 1. Najbardziej prawdopodobna - uszkodzony włącznik, to niestety domena tych włączników, ja swój naprawiałem już ze 3 razy bo się tak ciągle robi. W dziale zrób to sam była instrukcja naprawy. 2. Skoro sprawdzałeś na innym sprawnym to raczej nie to, chyba że ten inny sprawny był tak samo sprawny Dlatego mimo wszystko sprawdził bym to raz jeszcze. 3. Jeśli jesteś absolutnie pewny że to nie włącznik to masz przerwany obwód, może masz uszkodzoną/zdjętą gumę doprowadzającą przewody do drzwi? Niestety tutaj nie ma żadnej reguły i nikomu kogo znam się cos takiego nie zdażyło więc ciężko powiedzieć gdzie szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Marek Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 2. Skoro sprawdzałeś na innym sprawnym to raczej nie to, chyba że ten inny sprawny był tak samo sprawny Dlatego mimo wszystko sprawdził bym to raz jeszcze. Rozebrałem włącznik i wszystkie styki wyczyściłem drobnym papierem ściernym. Dodatkowo kilka razy włożyłem i wyjąłem włącznik do wtyczki, tak by oczyścić nalot, który mógł pojawić się na stykach i wszystko działa bez zarzutu. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc Chciałbym dowiedzieć się jeszcze w jaki sposób wyjąć włącznik szyby kierowcy? Problem polega na tym, że włącznik zacina się i nie wraca do pozycji środkowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 musisz zdemontowac całe poszycie z drzwi, jak zejdzie to do wewnątrz wyciągniesz włącznik - jeśli nie wraca do pozycji, upewnij się czy nie chodzi na boki. Jesli idzie w bok w strone szyby zapewne to prawdopodobnie ułamany jest w nim kawałek plastiku i wiele tam nie wymyślisz żeby było po ludzku - Prowizora sie uda ale pożyje pewnie krótko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Po jakiego grzyba zdejmować boczek?! Wystarczy podważyć delikatnie włącznik śrubokrętem i wyskoczy. Robiłem to wielokrotnie!!! Problem, który ma kolega nie wymaga rozpięcia go na kostce tylko rozpołowieniu samego przełącznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Marek Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Bardzo dziękuję za porady. Na początek skorzystam z mniej inwazyjnej porady kolegi Petera, a jeśli to nie przyniesie zamierzonego rezultatu wtedy będę musiał zdemontować cały boczek i wymienić włącznik. Pozdrawiam, Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
