[N15] Luźna szyba od strony kiwrowcy
Gość Smigiel
Witam!
Czy ktoś miał problemy / naprawiał mocowanie szyby w przednich drzwiach w Almerze N15? U mnie od momentu zakupu działy się różne rzeczy, teraz są już nawet problemy z otwieraniem i zamykaniem, mechanizm ciężko chodzi. Szyba lata na boki, brzęczy podczas jazdy i drży. Jest to dosyć denerwujące. Czy da się to jakoś naprawić? Czy trzeba wymieniać mechanizm??
Pozdr
rozbierz drzwi i sprawdź. okręcić trzeba kilka śrubek, zdjąć śrubokrętem osłonę klamki, wyjąć i rozpiąć przycisk od szyb. być może to prowadnice nawaliły, to by tłumaczyło chodzenie szyby na boki, bo generalnie powinna być stabilna dzięki tym prowadnicom.
Gość Mlody666
Tak jak pisze kolega, sprawdz w jakim stanie są prowadnice to będziesz wiedział czy da sie je jescze uratować czy szukac na allegro rozbitka lub anglika żeby przemontowac cały mechanizm.
Generalnie to szyby w Nissanach z tych lat brzęczą i nie upatrywałbym w tym związku z ciężko chodzącym mechanizmem. Smarowanie na pewno pomoże - mój brat miał ten problem w Astrze. I przy okazji możesz brzęczenie zlikwidować, ludzie podkładają jakieś blaszki czy coś pod prowadnice. Jest temat o tym w dziale Sunny.
Miałem kiedyś N15 i miałem ten sam problem. Zakupiłem na allegro prowadnice w wersji z manualnym otwieraniem szyb, które mi zostały w garażu (auto sprzedałem). Jakbyś był chętny na te prowadnice to mogę Ci je sprezentować - podaj tylko namiary na PW.
