[P11.144] Primera 1.8 B BRAK MOCY ??
Gość llazicki
Gość llazicki
Witam .
Mam pytanie. Ostatnio moja primerka zaczęła się dziwnie zachowywać.... mianowicie jak zaczynam przyśpieszać (robi to równo ) w pewnym momencie czuje jakby dostał ileś koni mniej , wskazówka obrotomierza dalej idzie w góre więc obroty niespadają co najwyżej wolniej wchodzi ale minimalnie. Jechałem teraz autostradą i powiem szczerze mniałem problem wyciągnąć 175 z górki, gdzie niedawno zanim to się zaczeło dziać na autobanie w niemczech prawie 200! W czym może tkwić problem ? Dziękuje za wszystkie pomysły. Może ktoś już tak mniał. Pozdrawiam
Gość majki22pl
Witam. Mam ten sam problem. 1-2-3 bieg ciagnie ok, rowniez wyczuwam ten dziwny spadek/wzrost mocy przy 3500tś/obr. 4 bieg i mam problemy na prostej z osiagniecem 150km/h. Kiedys mialem podobny problem. Okazało sie ze tylnie kolo bylo ciagle hamowane. Wina klockow i zaciskow. Prosze sprawdzic czy felgi nie sa gorace po przejechaniu jakiegos kilometra nie uzywajac za bardzo hamulca. Rozmawialem z fachowcem od japoncow. Wina moze lezec tez w ukladzie dolotowym. Przeplywomierz mogl sie popsuc lub zanieczyscic na siatce. Moze filtr powietrza, albo zatkany dolot. Jesli rozwiazesz problem szybciej ode mnie prosze o odpowiedz/wskazowki
W 90% udalo mi sie rozwiazac problem. Tym razem to nie hamulce... Wymiana przepływki i filtra powietrza[na orginalny a ma to duze znaczenie] przynioslo rezultat. Proponuje narazie wyczyscic przeplywomierz i filtr pow. Mozna tez zmodyfikowac uklad dolotowy w bardzo prosty sposob... usuwajac kolanko wychodzace z obudowy filtra pow. Primerka bedzie miala lekko rasowy pomruk, ale efekt jest niezly. Doda to pare koni i zwiekszy elastycznosc. Na zdjeciu obrysowalem ten element. Bardzo latwo sie go demontuje.
Gość majki22pl
Chyba mam ten sam problem...a jednak... Silnik pracuje rowno i cicho, po chwili powolutku podnosza mu sie obroty o mala wartosc, trzymaja sie przez ok 15 sek i nagle spadaja o ta sama wartosc zas z tlumika wydobywa sie dzwiek pukniecia. Wszystko powtarza sie cyklicznie przez ten sam okres czasu. Podczas jazdy obserwuje te same objawy. Mała dziura w przyspieszeniu na jedna sekunde. Czy to moze byc zatkany ostatni tłumik?
Gość WaldekSP16
U mnie było troszkę inaczej http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/56428-p10w10-duy-spadek-mocy-w-16-16v/page__p__661635__fromsearch__1entry661635
Gość llazicki
byłem w ASO Nissana MadMobil w Rybniku i panowie podłaczyli do kompa i co....... nic zero błędów...... stwierdzili że jakieś uszkodzenioe mechaniczne... tylko czego...
.stwierdzili że mogą poszukać ale wtedy 150zł za roboczo godzine - podziękowałem oczywiście :)
Gość WaldekSP16
Llazicki jeśli jesteś z Rybnika to polecam fachowca z Jejkowic to on znalazł przyczynę braku mocy w mojej P10. Jutro napisze jakiś adres do niego.
Pozdrawiam.
http://maps.google.pl/maps?hl=pl&source=hp&q=44-290%20Jejkowice%2C%20ul.%20G%C5%82%C3%B3wna%20118&lr=&oq=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Może on coś pomorze.
Gość llazicki
Pozdrawiam.
no ja jestem z Rybnika i mieszkam w Kamieniu ( a rejestracja sie nie sugerujcie :) ) Dzieki zobaczymy może on coś wymyśli...
Gość przemas
Witam.
Mialem podobny problem,tyle za auto mam w gazie ,gdzies kiedys wyczytalem ze nalezy wyregulowac luz hydrauliczny,u mnie zdecydowanie pomogola taka regulacja.
