[P11] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)
Gość McDżordż
Gość McDżordż
Czołem koledzy ii koleżanki!
Witam wszystkich moich moich nowych znajomych od Primerek:-)
Jestem od 3 dni posiadaczem Nissana Primery Kombi z silnikiem 1.8 z 2001 r.
Przymierzam się do wymiany oleju i filtrów oleju i powietrza.
Chciałbym też wymienić filtr kabinowy - czy powinienem to zrobić teraz razem z innymi filtrami czy mogę np. w czerwcu, gdy będę czyścił i odgrzybiał klimatyzację?
McDżordż
Gość vengosh
Filtr kabinowy na szczęście nie ma wpływu na to czy auto jedzie czy nie, także możesz poczekać do czerwca,szczególnie że już za nami wilgotne zimowe dni i auto nie powinno już tak parować w środku. W nissanie filtr kabinowy to wydatek rzędu 44 złotych, odgrzybiacz w sprayu do komory filtra kabinowego 12zl(starcza na 3x) także nie jest to mało, a te 3 miesiące w mniej pachnącym aucie wytrzymasz jakoś:)
Jak nie jedzie atrybutem wożnej Tereski i nie parują szyby to możesz sobie odpuścić. Czyszczenie klimy to zabieg trwający 15 minut i nie trzeba wydawać około 100 PLNów na to. Pianka za 12 zeta kupiona "na górce" załatwia sprawę na rok. Jedyny minus to że przez 2-3 dni jedzie w aucie bryzą oceanu jak z miejskiej toalety przed wizytą sanepidu. ale potem żadne pieczary nie lęgną się na parowniku i filtrze. Codo wymian filtrów, olejów i płynów to możesz to wykonać samodzielnie zaoszczędzając sporo grosza, a jeśli nie wiesz jak to wpadnij na spocik w piątek
Gość vengosh
Dokładnie. trzeba samemu takie rzeczy robić bo i przyjemne to i pożyteczne. Po pierwsze poznajesz swój samochodzik i tworzysz z nim rodzinną więź a po 2 nie dajesz sie wydymać mechanikom którzy za wymianę byle filtra 30 zl biorą :) a to w sumie 0,7 czystej jakby nie patrzeć:)
Ta studencko-polsak waluta he he
Edytowane przez and_pec
Gość McDżordż
Heh jak miło znaleźć nowych kumpli:-)
A gdzie kiedy robicie spot? Może wpadnę może nie - mam małe dziecko, które dość wybitnie angażuje czas i siły:-)
Dziękuję Wam za podpowiedzi:-)
Gdzie dokładnie jest ten fitr? Czytałem że za schowkiem, zaglądałem tam i nic nie ma.. (chyba że u mnie poprzedni właściciel wyjął) jest jakiś manual albo co? Może ktoś z Was opisze dokładnie krok po kroku ;)
Nie.. chodzi mi o to czy jest w jakiejś obudowie, wzdłuż czy w poprzek schowka..
Zaraz będziesz pytał pewnie jak dziecko w jaki sposób to już Ci napiszę łopatologicznie rolleyes.gif
obok nóg pasażera masz plastikowy narożnik, zdejmujesz i odkręcasz śrubę po uprzednim wyciągnięciu tam uszczelki drzwi. Pusty schowek odkręcasz od konsoli 4 śruby i 2 w zaczepie. Pod schowkiem, a raczej za masz filtr kabinowy umiejscowiony pionowo, zakryty plastikową pokrywką z uszczelką. Znajduje się on zaraz przy parowniku a dalej wentylatora. Przy wyciąganiu zapamiętaj ułożenie abyś nie włożył go potem odwrotnie.
Gość jurgenik
Niezbyt to rozsądna porada - po co czekać kilka miesięcy z prostą wymianą taniego lecz bardzo ważnego elementu? Tu nie chodzi tylko o brzydki zapach, ale o własne zdrowie. Ten zapach nie bierze się z nikąd, tylko wywołują go pleśnie, porosty, bakterie, roztocza i tym podobne świństwa. Nie trzeba być alergikiem aby załapać paksudną infekcję dróg oddechowych. Właśnie teraz, kiedy zaczynają się ciepłe dni i przyroda budzi się do życia należy dokładnie zdezynfekować układ i założyć nowy filtr.
a ta pianka ma jakąś nazwę ;) ? bo niedlugo się bede wybierał "na górkę" po łożysko zwrotnicy to przy okazji bym sobie zakupił ;)
Gość jurgenik
Z kilku które używałem zdecydowanie mogę polecić CRC AIRCO CLEANER :
http://allegro.pl/item942278292_serwisowy_odgrzybiacz_klimatyzacji_crc_odswieza.html
Bardzo skuteczny, zapach dość przyjemny, bardzo dobry aplikator, starcza na 2 razy.
Pakujesz wężyk na całą długość w każdy wywietrznik po kolei, naciskasz i wysuwasz waląc pianę (uwaga w okolicach radia). Oczywiście komora filtra kabinowego i wloty powietrza z zewnątrz oraz rurka skraplacza - tam skąd kapie woda przy pracującej klimie. Jest trochę zabawy, ale efekt murowany.
W P11 ciężko jest włożyć wężyk w otwór przez który zasysane jest powietrze z zewnątrz, ale trzeba ten kanał też cały spsikać - nie tylko do kratki na podszybiu.
dzięki za info trzeba bedzie kupić zeby w końcu wyjsc z ta moja klima na prosta heh
  • 3 lata później...
Witam,a czy filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym zatrzymuje zapachy? Np. jadę sobie drogą a na polu obok jest zakład przetważania odpadów/śmieci i jest stamtąd dość mocny smród. Czy taki filtr zabezpieczy mnie przed tym zapachem?
