Gość skoczekx Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Zauważyłem ostatnią, że przy dolnej krawędzi przedniej szyby odstaje w 2 miejscach plastik, który przywiera do szyby. Nie wiem jak fachowo nazwać tą część-czy t jest uszczelka podszybia? Czy u Was też odstaje ten plastik? Nie zauważyłem wody w środku auta, więc pewnie spływa ona gdzieś indziej, ale denerwuje mnie to, że ten plastik tak odstaje. Czy myślicie, że można go potraktować silikonem (jak będzie sucho i w miarę ciepło na zewnątrz), żeby przywarł do szyby? Tak myślę, że być może była przed zimą mała szczelina, ale jak weszła w tą szparę woda, to mróz mógł ją później rozsadzić, skutkiem czego teraz mam już 2 spore szpary. Będę wdzięczny za wszelkie opinie i rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Jak sie orientuje to woda tamtedy moze swobodnie splynac. Potraktowalbym silikonem -jak auto bezwypadkowe -to wg mnie mas zodksztalcony plastik ale dobrze jak rzucilby na to ktos okiem fachowca, albo instrukcja serwisowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Kolego raczej w kazdym Tino jest taki odstający element, jezeli mysle o tym co piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamowy Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 witam. też mi się coś takiego zrobiło po zimie. plastik w jednym miejscu nie przylega do szyby, ale nie wpływa to w sumie na komfort jazdy fotka szczelina jest grubości mniej-więcej kluczyka,tak jak na zdjęciu. spróbuje to potraktować jakimś bezbarwnym sylikonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczekx Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Dokładnie takie samo zdjęcie mógłbym zrobić Tylko, że w moim Dino w 2 miejscach ten plastik odstaje. Na komfort jazdy oczywiście nie wpływa. Większej wilgoci w środku auta tez nie zauważyłem, więc jedynie ma to znaczenie czysto estetyczne. Po prostu nie lubię jak coś wygląda nie tak jak powinno. Też myślę o silikonie, ale nawet gdybyśmy zostawili to bez ruszania, to pewnie też nic się nie stanie-przednia szyba chyba nie wypadnie zastanawiam się tylko, czy jest to wynik ostatniej zimy (która zresztą nie daje za wygraną), czy też jak napisał muchamati2 - w każdym Tino te plastiki odstają. Jeśli w każdym to Nissan się nie postarał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
