Gość Demek Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Witam wszystkich serdecznie. Szukalem podobnego tematu w archiwum, ale nie znalazlem. Moj problem polega na tym ze przy hamowaniu przy niskich predkosciach(ponizej 30km/h) hamulce piszcza, ale nie tak jak czesto slychac na ulicy(piiiii) tylko bardziej takie uuuuuuuu, aha no i ten halas wystepuje tylko przy lekkim hamowaniu, jak nacisne mocno hamulec, albo przy wyzszych predkosciach wszystko jest ok. Chodzi o hamulce z przodu. Prosze o pomoc? dzieki. Moj nissan to sunny n14 1.4 93 rocznikz abs Witam wszystkich serdecznie. Szukalem podobnego tematu w archiwum, ale nie znalazlem. Moj problem polega na tym ze przy hamowaniu przy niskich predkosciach(ponizej 30km/h) hamulce piszcza, ale nie tak jak czesto slychac na ulicy(piiiii) tylko bardziej takie uuuuuuuu, aha no i ten halas wystepuje tylko przy lekkim hamowaniu, jak nacisne mocno hamulec, albo przy wyzszych predkosciach wszystko jest ok. Chodzi o hamulce z przodu. Prosze o pomoc? dzieki. Moj nissan to sunny n14 1.4 93 rocznikz abs Widze ze nikt nie odpowiada, wiec mozecie chociaz napisac czy to moze byc znak ze klocki sie koncza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz12 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 witam! problem polega na tym wedle mnie że są już dość wyślizgane klocki które są dość twarde i dlatego ten pisk trzeba wymienić na klocki bardziej miękkie ale te szybciej się zużywają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demek Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 witam! problem polega na tym wedle mnie że są już dość wyślizgane klocki które są dość twarde i dlatego ten pisk trzeba wymienić na klocki bardziej miękkie ale te szybciej się zużywają Dzieki za odpowiedz, ale na tych klockach co teraz mam moge jezdzic tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorun666 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam wszystkich serdecznie. Szukalem podobnego tematu w archiwum, ale nie znalazlem. Moj problem polega na tym ze przy hamowaniu przy niskich predkosciach(ponizej 30km/h) hamulce piszcza, ale nie tak jak czesto slychac na ulicy(piiiii) tylko bardziej takie uuuuuuuu, aha no i ten halas wystepuje tylko przy lekkim hamowaniu, jak nacisne mocno hamulec, albo przy wyzszych predkosciach wszystko jest ok. Chodzi o hamulce z przodu. Prosze o pomoc? dzieki. Moj nissan to sunny n14 1.4 93 rocznikz abs Widze ze nikt nie odpowiada, wiec mozecie chociaz napisac czy to moze byc znak ze klocki sie koncza? Miałem taki sam problem w Sunny N13.Zdjąłem przednie koła, sprawdziłem klocki hamulcowe, 1 był jeszcze w miarę a drugi natomiast zjechany prawie na zero. Wymieniłem cały przód i problem znikł . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz12 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 witam ponownie! radził bym je już wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
