[WP12] 2003 Gdzie jest zamontowany subwoofer?
preston81
witam
chcialbym zebyscie mi powiedzieli jak zlokalizowac subwoofer w p12 , lookalem forum jedni pisza ze maja go pod fotelem kierowcy inni zas pod fotelem pasazera ,
z ciekawosci dzis patrzylem a raczej staralem sie zajrzec pod fotele i nic nie widzialem teraz moje pytanie czy ten subwoofer jest montowany pod fotelem do podlogi czy pod spod fotela jesli tak to czy jest namacalny ??
wkladalem reke pod fotele ale czulem tylko wiazki kablow staralem sie zrobic fotki pod fotelem telefonem ale za duzo na nich nie widac .
widzalem na zdjeciach ze taki subwoofer nie jest maly czy jest mozliwosc ze bedzie zaszyty gdzies pod tapicerka fotela pod fotelem??
do czego sa kable pod fotelami ? do czujnika zapietych pasow , a raczej czujnika foteli ze ktos nad nich siedzi ??
moze ktos moglby zrobic fotke nawet telefonem i pokazac jak ten subwoofer powinien byc umiejscowiony w wp12??
Odsuwając fotel pasażera maksymalnie do przodu powinien być widoczny jak na dłoni z tylnej kanapy, jest wielkości netbooka, więc jeśli go nie widać to znaczy że go niema :) .
no to wychodzi na to ze go nie mam teraz pytanie cz powinienem go miec , tj chcialbym go miec:) ale czy w takim razie gdyby byla mozliwosc montazu tj gwinty w podlodze na sruby do przykrecenia tego subwoofera?
oraz wiazki kabli???
na glosnikach ktore mam - firmowych bass jest fajny moge sie domyslac tylko ze z subem jest jeszcze lepszy
to jak istnieje mozliwosc zamontowania suba cz raczej nie??
a i kuopujac powiedziano mi ze auto ma 8 poduszek powietrznych gdzie ich szukac wiem ze 2 sa z przodu no i mam boczne kurtyny a gdzie jest reszta???
Edytowane przez preston81
Gość lukasz6
Z tego co czytam to jesteś mało rozgarnięty. W p12 być może znajduje się osiem, ale na pewno jest sześć. A gdzie to rozejrzyj się dokładnie po samochodzie. Gdzie znajduje się poduszka to jest opisane.
jak bym wiedzial to bym nie pytal panie wszechwiedzący, moje pojecie o samochodach jest mierne wiec pytam?
  • 1 rok później...
witam!
czy może ktoś odpowiedzieć na powyższe pytania? również chciałbym mieć taki subwoofer, ale jedyna "wolna" wtyczka pod siedzeniem pasażera jaką znalazłem ma tylko 2 piny, a z tego co widzę z wtyczki suba wychodzi 6 przewodów... z góry dziękuję za odpowiedź!
nikt ci tu nic nie napisze, do dzis nie dostalem odpowiedzi ktos w innym temacie mial zrobic fotki ale sie nei doczekałem , dziwne bo skoro po odsunieciu fotela widac jak na dloni t o czemu maja taki problem z wlozeniem fotki co nie?
Ta wtyka z 2 pinami jest chyba od czujnika pasów pasażera. A wtyk subwofera ma "tez chyba" ;) 6 pinów. I wyłazi spod tapicerki podłogi. U mnie jest taka kostka i nie jest podpięta:
W nagrodę poproszę o fotkę wtyczki od zmieniarki cd. ;)
Edytowane przez keey
wtyke od zmieniarki jesli nie masz w bagolu wyprowadzonej na bank masz za radiem bynajmniej u mnie byla wyprowadzona wiązka ale krótka podlaczali mi tam zmieniarke usb lecz nie odpalila sprawdzali okablowanie na zwyklych zmieniarkach optycznych i bylo ok
  • 2 lata później...
po trzech lata odpowiedz. To jest jak odgrzewanie kotleta
Się Pan nie martwi Panie Carlos. Przyjdzie w końcu taki, co podziękuje za takie zdjęcie kostki. Się przyda na pewno. Się Pan nie martwi, będzie Pan zadowolony.
Czy przewód do podłączenia SW jest wyprowadzony w kazdym aucie pod siedzeniem pasazera? Jak go się instaluje? Głośnikiem do góry czy do dołu? Są jakieś zaczepy pod tapicerką czy na? Ktoś ma może jakieś fotki?
Zrobię Ci później foto jak u mnie pod siedzeniem to wygląda i tu wlepię. To jeśli chodzi o montaż.
Co do wtyczek, czy są. Nie mam pojęcia. Ale stawiam, że są. Dużo razy się spotkałem np. z kompletną instalacją do halogenów, montujesz lampy i pstryczek w konsoli i działa. To samo z instalacją do radia. Np. przy tylnej półce wisiały przewody do głośników pod tapicerką. Jakby mieli tak każde auto z osobna traktować to by nie nadążyli. Więc pchają kompletne okablowanie, a to czy okablowanie coś okablowuje, czy tylko sobie fizycznie w aucie jest i robi nic, to decyzja klienta kupującego auto w salonie.
U mnie był poprowadzony tylko jeden kanał pod fotel i drugi musiałem dosztukować :/ Brakowało połączenia od kostki z radia do grupy złączek pod schowkiem przy drzwiach pasażera.
