ahdov Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Panowie, mam dwa pytania...jesli u Was jest podobnie to odpuszcze temat przy piatkowej wizycie w serwisie i skupie sie na czym innym xenon...czy przy wjezdzie w dziury, niekoniecznie wielkosci wielkiego arbuza,przy wl swiatlach macie wrazenie ze strumien swiatla lekko zadrzy?...czyt zadrzy lustro/zarowka leflektora?. klamki...u mnie sa tak "spasowane" ze delikatnie moge je poruszyc w gore i w dol. U was jest podobnie?. z gory wielkie dzieki za odp. Pzdr, Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Panowie, mam dwa pytania...jesli u Was jest podobnie to odpuszcze temat przy piatkowej wizycie w serwisie i skupie sie na czym innym xenon...czy przy wjezdzie w dziury, niekoniecznie wielkosci wielkiego arbuza,przy wl swiatlach macie wrazenie ze strumien swiatla lekko zadrzy?...czyt zadrzy lustro/zarowka leflektora?. klamki...u mnie sa tak "spasowane" ze delikatnie moge je poruszyc w gore i w dol. U was jest podobnie?. z gory wielkie dzieki za odp. Pzdr, Lukasz Ksenony - to samo. Wiem, że w innych markach wymieniają jak snop światła drży. Mnie to nie przeszkadza, pewnie bardziej tym, za którymi jadę. Klamki - spasowane są OK. Nie próbowałem ruszać ich w górę i w dół, przy normalnym otwieraniu drzwi wracają na swoje miejsce, wszystko jest ładnie i równo. Na stronie Nissana chwalą się, że klamka QQ wytrzyma ciężar dwóch osób na niej wiszących. Może dlatego musi ruszać się w górę i w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Ksenony - to samo. Wiem, że w innych markach wymieniają jak snop światła drży. Mnie to nie przeszkadza, pewnie bardziej tym, za którymi jadę. Klamki - spasowane są OK. Nie próbowałem ruszać ich w górę i w dół, przy normalnym otwieraniu drzwi wracają na swoje miejsce, wszystko jest ładnie i równo. Na stronie Nissana chwalą się, że klamka QQ wytrzyma ciężar dwóch osób na niej wiszących. Może dlatego musi ruszać się w górę i w dół Synkro, dzieki wielkie za odp...mnie tez to nie przeszkadza ale cos takiego zauwazylem jezdzac po naszych cudownych drogach.Co do klamek...nie twierdze ze to "ruszanie" sie ich jest jakies mega wielkie ale zauwazylem cos takiego myjac autko. Oczywiscie przy otwieraniu tak jak u Ciebie ladnie wracaja na miejsce...wzystko ladnie i rowno. Jedynie co zauwazylem to tak jak mowie..lekki, minimalny ruch w gore i dol. Jutro dorwe sie do innych egz i spr jak maja. pzdr, Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Synkro, dzieki wielkie za odp...mnie tez to nie przeszkadza ale cos takiego zauwazylem jezdzac po naszych cudownych drogach.Co do klamek...nie twierdze ze to "ruszanie" sie ich jest jakies mega wielkie ale zauwazylem cos takiego myjac autko. Oczywiscie przy otwieraniu tak jak u Ciebie ladnie wracaja na miejsce...wzystko ladnie i rowno. Jedynie co zauwazylem to tak jak mowie..lekki, minimalny ruch w gore i dol. Jutro dorwe sie do innych egz i spr jak maja. pzdr, Lukasz Sprawdziłem klamki u siebie - faktycznie w pozycji otwierania można nimi ruszać w górę i w dół. Nie sądzę, żeby była to usterka - taka konstrukcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Sprawdziłem klamki u siebie - faktycznie w pozycji otwierania można nimi ruszać w górę i w dół. Nie sądzę, żeby była to usterka - taka konstrukcja. dziekuje Ci bardzo. Pzdr, Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
