Gość grabsatel Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Mój Sunny CD20 szarpie przy ruszaniu, tzn silnik podskakuje i przenosi drgania na kierownice i cała karoserię. Jak ruszam z półsprzegła przy większych obrotach to jest to mniej odczuwalne, również jak się rozgrzeje to problem niknie.. Podejrzewam że to poduszka pod silnikiem albo pod skrzynią biegów. Na postoju to ciężko wyczuć czy to któraś poduszka, choć wyglądają już na dość skruszałe. Może ktoś z szanownych forumowiczów miał taki problem i podzieli się opinią... Dodam że jeżdżę Sunny 1992 rok kombi 2.0 dlx Bardzo proszę e o opinie i jakąś pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Poduszka skrzyni(tzw lewa albo centralna) prawie na bank. Mam podobnie, ale dosyć delikatnie. Zmieniałem przednią i tylną. Tylna odpowiada za pukanie i trzepanie przy cofaniu przede wszystkim. Boczna jest u mnie spoko. Więc ta pod skrzynią jest w niedługim czasie do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabsatel Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Dziękuję za podpowiedź. Nie jestem fachowcem... nie wiem która to poduszka. Rozumie że powinna być przykręcona do skrzyni biegów. Ile w ogóle jest tych poduszek? Patrzyłem na ceny to tylko ta olejowa jest droga, a inne, te zwykłe gumowe to do 50 zł. Tylko nie wiem jaką kupić, nie chce wjeżdżać do warsztatów bo tam zaraz za oględziny kasują... Bardzo proszę o podpowiedź co to za poduszka ta na skrzyni - tzn czy to jest olejowa czy zwykła. Pozdrawiam forumowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Z tego co wiem nie ma olejowych. Wsie są gumowe: 1)skrzyni, centralna, lewa (różnie ją nazywają) - najdroższa, jest w takiej ramieczy obudowie 2)tylna - jak jest wyrobiona, to puka przy cofaniu (przerabiałem to) 3)przednia - za chłodnicą - do wymiany jak wyjdzie jedna część z drugiej 4)boczna - położona od strony rozrządu i ustawiona w innej płaszczyźnie niż pozostałe Tylko przednią można rozpoznać jeśli jest do wymiany. Reszta może się po prostu wyrobić. Jak weźmiesz nową poduchę w rękę (za wyjątkiem przedniej, ona tylko tłumi) to prawie nic nie ruszysz tej gumy. W starej wyrobionej możesz odginać. Ja mam wszystkie wymienione oprócz poduszki skrzyni i bocznej(ona podobno się nie wyrabia). Silnik nie chodzi na boki w ogóle i czasem mi szarpnie przy ruszaniu. Więc obatawiałbym lewą poduchę u Ciebie. Przy okazji możesz wymienić tylną, jeśli nie była zmieniana i zobaczyć czy przednia jest cała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabsatel Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dzisiaj oglądałem swojego Sunny i z tego co piszesz to wskazuje na uszkodzenie poduszki centralnej - w takiej obudowie. Cena około 70 zł + wysyłka. Mam tylko nadzieję że sam dam radę wymienić. Pewnie trzeba będzie silnik podlewarować od spodu co by nie opadł i wymienić poduszkę. O efektach poinformuję na forum - jutro dopiero zamówię tą gumę. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 70zł za centralną to mało. Gdzie kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabsatel Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Części kupuje w intercarsie - tylko przez sklep bo samemu to jest inna prowizja.... Dopiero teraz wymieniłem poduszkę centralną silnika. Trwało to długo, bo szukałem dobrego i taniego warsztatu, ale dało efekt - silnik juz nie szarpie przy ruszaniu. To, że była do wymiany można zaobserwować jak się popatrzy na nią podczas odpalania i gaszenia silnika - tylko druga osoba musi nam w tym pomóc. Pozdrawiam forumowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
