kaziu588 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam! Co to za czujnik i dlaczego on nie jest podłączony. Czy ktos moze mi pomoc. Auto śmiga, wszystko dziala (tak mi sie wydaje), a znalazłem niepodłączony czujnik. Obejrzałem go wielokrotnie i wszędzie, ale zadna luźna wiązka kabli nie wisi.:-( W załączniku zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 U mnie jest podobnie. Puste gniazdo wtykowe i ani sladu wtyczki do niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlee11 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Wygląda na przepływomierz , ale jak by był odpięty powinno Ci wywalić chek engin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Dokladnie,ale kontrolka pali sie na poczatku jak powinna i gasnie. Zadnej anomalii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Tak na moje oko to jest czujnik tem zasysanego powietrza. Może się myle ale w tym samochodzie do odpalenia zimnego silnika komputer bierze informacje z czujnika tem płynu chłodzącego. Nawet po podpięciu kompa temeratura tego czujnika wynosi -40stC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlee11 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Co te francuzy nie wymyślą, w takim razie po jakiego czorta jest to założone? A masz coś jeszcze na przed filtrem powietrza co wygląda jak przepływomierz bo na zdjęciu nie widać? Możesz mi podać swój VIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaziu588 Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 U mnie, także kontrolka CHECK ENGINE, zapala sie i gaśnie. Wszystko śmiga jak należy, porostu jestem tylko ciekaw. Zaznaczę jeszcze,że styki są zaśniedziałe i widać że nie używane. (Kupiłem auto miesiac temu). A podobny czujnik jest po prawej stronie, na podobnej rurze tylko węższej, obok pompy elektrycznego wspomagania. I jest podłączony. VIN to SJNFHAN16U042774. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
