[P12] 1.9 Dci 88kw 120 KM 2003r
Gość sebastian8136
Gość sebastian8136
witam mam problem z primera p12 1.9 Dci 88kw 120KM 2003r. wibracje zaczynają się przy prędkości 50-70km/h na 4biegu i ustają przy prędkości 90km/h.Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził że to sprzęgło i zawołał 6000tys. zł.Teraz moje pytanie :Czy to na pewno sprzęgło? A ma przejechane 200 000tys.Pozdrawiam i pomocy. :(
Edytowane przez seba28
Za 6kPLN to on chce Ci raczej wymienić całe koło dwumasowe i sprzęgło, dobrze zdiagnozuj bo dla dwumasówek 1,9dci w P12 nie ma zamienników i kosztują koło 4,500zł.
Gość maciej__
To chyba nie jest oryginal, bo cena lacznie ze sprzeglem daleka jest od 4,5tys:
Linka
Poza tym na allegro swego czasu widywalem DKZ w cenie okolo 2,5 tys.
Pozdrawiam,
Maciej
Gość sebastian8136
Witam wszystkich okazało sie ze problem jest z kołem dwumasowym sprzegło jest ok . Koło dwumasowe dałem do regeneracji i koszt takiej regeneracji 800 zl to jeszcze ujdzie Wibracje prawie ustąpiły więc jeszcze zostaje Półoś do sprawdzenia . Dzięki za pomoc i Pozdrawiam Seba.
a to szarpanie to bylo mocne czy mozna bylo to pomylic z dlawiącym sie silnikiem??
Gość sebastian8136
witam to nie było dławienie się silnika. Tak jak pisałem wczesniej działo sie to pod obciążeniem na wyższych biegach od 4,5,6 i to zaczynało sie od 1800 obr/min do 2100 obr/min i zanikało. I te drgania były bardzo mocne aż cały samochód się trzasł pierwszy moment myslałem że silnik mi wyleci z ramy i byłem przekonany że to poduszki ale jednak nie.
Gość sebastian8136
Tak z ciekawosci to gdzie regenerowales to kolo, w Poznaniu?
Dostales moze jakas gwarancje?
Dzieki,
Maciej
Tak w Poznaniu http://www.sprzeglo-service.pl/ a co do gwarancji to jeszcze niewiem bo to mi mechanik wszystko załatwiał a narazie niemiałem okazji sie z nim widzieć na następny tydzień bede się z nim widział to dam znac dokładniej Pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Witam, wiem że trochę odświeżam temat, ale nie chcę zakładać nowego i zaśmiecać forum.
Koledzy mam ten sam problem po powyżej opisujecie i chcę zamontować koło od laguny z tym samym silnikiem.
Myślicie, że przypasuje?
Ktoś wie o czymś takim?
pozdrawiam i dzięki za odp.
Jeżeli silnik od laguny to raczej powinno pasować. Ja wymieniałem rozrząd i był od laguny, filtr od oleju. Z tego co wiem to różnią się tylko pokrywami te silnika.
tak pokrywa inne ale nie tylko bo jeszcze rozni sie przewodami dochodzacymi do turbo innaczej ma tez wykonana obudowe filtra powietrza ale przy całości są to naprawde drobiazgi, tak cz owak warto najpierw sprawdzic przed zakupem , ale jak by nie bylo to podzespoly od lagun sa w nizszej cenie a na 99 % pasuja t dobra alternatywa
Tu mowa o samym silniku a nie o osprzędzie do niego. Jak maż możliwość to wyjmij i porównaj. Najprostrza metoda.
