Gość lu007 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam, Może to i błache, ale nie znalazłem podobnego tematu. Po zimie chciałem dziś uzupełnić płyny i płyn chłodniczy, uzupełniany w październiku ub roku był na poziomie 0,5cm poniżej kreski MAX a teaz ubyło go ok 7cm i jest na poziomie centymetr nad MIN. Pytanie: czy płyn ma prawo ZIMĄ odparowywać tak szybko, Czy też mam jakiś wyciek, albo uszkodz czujnik temp silnika przez co chodzi ciągle chłodnica... Nawiasem mam duże spalanie, wiec może to jednak czujnik (gazu pali na mieście ok 11L a na trasie 9L - spokojna jazda-5ty bieg 90km/h). Olej silnikowy nie ma białej mazi - Masła, jest normalny. Więc to norma czy poprostu czujnik? Przeniosłem. Diabeł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość overkill Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 dołączam sie do pytania, u mnie to samo płyn ubył i mam spore spalanie. aha jeszcze jedno może to uszczelka pod głowicą ? - czy przeciek płynu do komory spalania może wpływać na wyższe spalanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limo Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Tez sie podpinam pod pytanie - mam takie same duze ubytki plynu chlodniczego w zimie (juz dwa razy dolewalem plynu do Max). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Panowie,koledzy,jeżeli obserwujecie u siebie takie ubytki płynu to należy obserwować,poziom i kolor oleju w misce,czy podczas pracy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawiaja się bable powietrza,ew nie zmienił się kolor płynu,oraz obejrzeć dokładnie układ chłodzenia w stanie maksymalnego rozgrzania(broń boże nie odkręcać do zbiornika!!!)Wszelkie odstępstwa od normatywu dają jakiś obraz o uszkodzeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Panowie posprawdzać trzeba przewody całego układu po dokręcać złączki na ciepłych wężach posprawdzać jak się mają przewody gazowe czy nie sparciały i nie popękały. u mnie jeden tak sparciał, że pękł wzdłuż na odcinku 3 cm i na 200km ubywało z 200 ml a po wyjęciu pękał w ręce.. po zimie będę musiał i tak wszystkie przewody do parownika wymienić bo reszta nie za ciekawie tez wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SnowLady Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 temat odnosnie almery n15 => http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/8-almera/ tam jest wszystko !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
