[N15] - ZBIORNIK PALIWA
Gość malyzck
Witajcie :)
mam może głupie pytanie ale ponoć kto pyta(brzydkie słowo) nie bładzi :D
Do tej pory jeździłem tylko VW i tam to wyglądało inaczej:
a chodzi mi o wskazania ilości paliwa w zbiorniku.
Jeżdżę almerka N15 (2.0 D) zresztą od niedawna 3 tydzień.
Według danych- zbiornik paliwa ma 60L pojemności i tu moje pytanie, jeżeli podział wskaźnika jest na 4 sektory to czy jest to mniej więcej 10-20-20-10??
i czy rezerwa zaczyna się dopiero gdy zejdę do kreski poziomej?? (jeszcze tego nie zrobiłem)i wtedy zaczyna się ponoć palić kontrolka i mam w zbiorniku jeszcze jakieś 6L.
Nie śmiejcie się :) do tej pory rezerwa dla mnie to był ostatni sektor według wskazań.
Dzięki za pomoc z góry.
W almerze możesz zapomnieć o dokładnym wskazaniu poziomu paliwa. Ja też mam 2.0D. Wskaźnik poziomu paliwa jest tak samo dokładny jak w maluchu, raz jest pełno raz jest pusto. Kontrolka rezerwy często wcale nie działa. I zapomnij o tym, że ta skala w tym liczniku daje jakieś dokładne przedziały. A już na pewno nie jest liniowa.
Trzeba się z tym pogodzić i już. :(
A jesli chodzi o pojemnosc zbiornika to jaka jest?? 60 czy 40 L??
Ja maksymalnie do zbiornika wlałem 43 litry. Zatankowałem po przejechaniu ok. 40 km od kiedy zapaliła się kontrolka rezerwy. Innymi razy, to zazwyczaj miałem 42 litry. Więc ja bym się skłaniał ku temu że ten zbiornik nie ma 60 litrów tylko coś z liczbą 4... na początku :)
Natomiast co do wskazań wskaźnika paliwa to się lepiej nim nie sugerową bo faktycznie różnie on działa. Czasem przejadę 140 km zanim się wskazówka ruszy od pełnego baku innym razem przejade 40 km i już spadnie o jakieś 0.5 cm. Ja wiem że na pełnym baku mogę zrobić ok. 730-750km przy tej górnej granicy zaczynam rozglądać się za stacją paliw :)
Maksymalnie na baku przejechałem jakieś 780 km i wiem że jeszcze było paliwo, ale to już jest ryzyko i lepiej dolać niż zapowietrzyć układ.
N15 z dieslem ma 60 litrów. Gdy rezerwa zacznie się świecić, paliwa jest jeszcze jakoś na 70 - 80km. Ja przynajmniej do swojego raz maksymalnie zatankowałem 55l (zbiornik nie był pusty do końca).
A co do wskaźnika - mi kontrolka rezerwy działa prawidłowo. Wczoraj się zapaliła, przejechałem jeszcze z 30km i dzisiaj zalałem 34 litry. Wskazówka poszła na przedostatnią kreskę, a rzeczywiście w baku jest max 40 litrów, wskaźnik trochę zawyża.
Kurcze, czyli wychodzi na to, że jeśli przy tankowaniu (po zapaleniu się rezerwy) wchodzi mi 42-43 litry to w baku powinienem mieć jeszcze ponad 10? Hmmm ... to to by wystarczyło na prawie 200 km, czyli można na pełnym baku zrobić prawie 1000 km??
Ile najwięcej przejechaliście na baku, ja tak jak już pisałem przejechałem 780 i wolałem nie ryzykować więc zatankowałem?
Auto zatankowane pod korek. Trasa Ozorków - Częstochowa - Ozorków (300km dziennie), jeżdżona przez 10 dni z rzędu. Prędkość nie przekraczająca 120km/h. Przez te 10 dni tankowałem tylko 3 razy do pełna, bak starczał na około 1000km. Spalanie wyszło nieco ponad 5,5l.
Wg sam naprawiam bak ma 60 ale w rzeczywistości jednak chyba 50 i tak samo było w sunnym n14 diesel jeśli dobrze pamiętam.
Boję się wyjeździć do końca bo szkoda pompy wtryskowej. Ale jak weszło mi 47 litrów to wcześniej jechałem zesrany, że mi nie starczy bo wskazówka leżała już całkowicie.
Gość Mlody666
Bak masz taki sam jak w benzynie czyli o ile dobrze pamiętem 50 albo 55 litrów. Ja najwięcej ile zatankowałem to 43 litry a rezerwa dobiero zaczynała mrugać w zakrętach. Ja powiem tak po miescie podjeżdzam na stację po przejechaniu 530-600km zależy od temperatury, po trasie po przejechaniu 700-800km.
