[P11] Oświetlenie wnętrza
kruppp
witam
Mam problem z oświetleniem wnętrza, chodzi mi dokłanie o tryb otwartch drzwi. Wcześniej było tak że po zamknięciu światełko powoli przygasało aż do zera, obecnie po zamknięciu drzwi cały czas świeci dodam jeszcze do tego że kontrolka na desce rozdz otwarcia drzwi działa OK czyli gaśnie po zamknięciu drzwi czyli wykluczam czujniki w drzwiach.
Pomóżcie prosze lub podsuńcie pomysł jakiś
może ktoś przez przypadek przestawił zmianę rodzaju pracy lampek :)
światło gaśnie jak masz włączony zapłon, a tak to świeci trochę i dopiero przygasa do zera. Jeśli nie gaśnie na włączonym zapłonie to masz przestawiony właśnie suwak albo zrypany ściemniacz (zwarcie podczas wymiany żarówki)
wiec tak.
nie gaśnie po włączeniu silnika zaryglowaniu drzwi (uprzednio gasło)
odnośnie ściemniacza to już wymontowywałem ten moduł i nosiłem do elektryka ale mówił że wygląda OK
W manualu wyczytałem takie coś ze standardowo w tej pozycji przełącznika prąd jest stale podawany na żarówkę, aściemniacz reguluje masą. Teraz (zakładając) że ściemniacz jest OK i włączniki w drzwiach. To może przewód który łączy ściemniacz z lamką dostaje lewą masę i przez to obwód jest otwarty cały czas. Mógłby ktoś sie nad tym zastanowić bo może już za daleko szukam :)
Edytowane przez kruppp
jeżeli jest sterowany masą i bierze gdzieś lewą masę to masz odpowiedź ;)
no właśnie takie coś mi chodziło po głowie ale czy to możliwe i jak to można w prosty sposób zlokalizować nie prując całej tapicerki?
no to jak masz wymontowane wszystko to sprawdzasz po kolei najpierw ściemniacz czy nie przebija, później przewód od lampki do drzwi a najpewniej może zobaczyć koło wyłącznika w drzwiach, lubią się zafajdać i przebijać, trzeba poodkręcać wyłączniki i wszystkie posprawdzać, nawet w klapie
i teraz pytanie. Skoro działa kontrolka zamknięcia drzwi na desce rozdzielczej, to czy moge wykluczyć niesprawność wyłączników przy drzwiach?
Jesli mam wyjęty ten cały moduł NATS to jak mam poznać który to kabelek z niego wychodzi do lampki pod sufitem aby móc sprawdzić przewód czy nie jest gdzieś przerwany?
ok to jest kod zero jedynkowy działa albo nie, czyli może jednak ściemniacz nie do końca sprawny.
ale co w związku z tym kodem bo nie bardzo rozumiem?
po prostu jak mam sprawdzić który kabelek z tego modułu idzie do lampki pod sufitem?
i czy te włączniki w drzwiach mogą działać tylko na kontrolkę w desce rozdzielczej, a na światło głownie nie?
kod zero-jedynkowy to jest włącz wyłącz, jak lampka gaśnie i jest OK to na moje do sciemniacza idzie dobry sygnał a dopiero tam zaczyna się bałagan a może coś w włączniku przy lampkach się potarabaniło coś odpadło albo się przesunęło, włączniki działają OK ??
hmm
włącznik lampki wyglada ok nie zauwazyłem rzadnych rozpietych kabelków czy że czegoś brakuje.
zastanawia mnie tylko czy z modułu wychodzi sygnał odpowiedni? nie wiem jak sprawdzić (który to kabelek, jaki kolor bo taki co jest przy lampce to nie wystepuje przy tym urządzeniu)
Gość kyniu1985
Podebne sie do tematu.Mam P11 z 98r.i chcialbym sie dowiedziec jaki typ zarówek idzie do tych swiatelek kolo wstecznego.Ida tam napewno takie male z metalowym cokolem pytalem w dwoch sklepach i nikt takich niema.
nie za bardzo kumam co jest 5 ale jeśli chodzi o żarówki w tylnych światłach to mozna kupić na zwykłym cokole z małą bańką to nie problem
aaaaaaaaaaa ......... koło wstecznego ;) ............... lusterka ;)
Gość fragles13
Chodzi mi dokladnie jakie ida żarówki do tych swiatelek kolo lusterka wstecznego.Jaki to jest typ żarówek??
Najzwyklejsze żaróweczki bezcokolowe - takie same jak w postojowych.
Gość kyniu1985
Niebardzo kolego takie same jak w postojowych.Dzis je wyjmowalem i wyglada powiecmy jak żarówka r5w tylko ze w pomniejszeniu i maja metalowy cokoł od dolu.Ja mam primere przed liftem.
I na dodatek niewlozysz zwyklej caloszklanej bo po bokach masz blaszki,które mowia zeby wkladac zarówke z cokołem,tylko ze na tych co mam fabrycznie pisze tylko 10w i kropka:(
Gość emeryt03
Sprawdź na www.lightmarket.pl, może dobierzesz taką jaką masz.A swoją drogą to dziwne, że masz lampkę przy lusterku. Ja mam WP11 z 99 r i lampka jest w podsufitce, a żarówka rurkowa. Musiały być różniaste te primerki.
Kuniu jak coś piszwsz to kurde wyrażaj się jasno i do końca Nikt tu się nie będzie domyślał o jakie żarówki ci chodzi. Z twojego pierwszego postu w tym temacie też się dziwiłaem że nie możesz znależć żarówek to przeciwmgielnych tylnych ( są obok wstecznego) Potem dopir\ero wyjaśniło się Że to biega tobie o zarówki przy lusterku.
Wysil sie jeszcze (tylio się najedz dobrze abyś nie zemdlał biggrin.gif ) i napsz czy chodzi o żarówki do oświetlenia punktowego w podsufitce czy od lusterka do makijażu w klapce przeciwsłonecznej. Obeznie uważam, że o te w klapce
:lol::lol::lol:
W po liftowej jest normalna żarówka W5W wciśnięta w oprawkę, która wchodzi w klosz.
Edytowane przez and_pec
