[P11] GASNIE NA ZIMNYM SILNIKU
darek101120
WITAM WSZYSTKICH :rofl:
Mam problem z primerka a tak naprawde to z Gazem za długo był spokój :) instalacja BRC SEQUENT 24 od nowości nic nie grzebane chodziła idealnie założona prawie 3 lata temu przejechane dokładnie 96000km.
Na zimnym silniku po przełączeniu na gaz auto gaśnie. Jak silnik się porządnie rozgrzeje czyli przejade z 5km i przełącze na gaz to chodzi normalnie.
Wygląda to tak: odpalam rano auto, dioda czerwona, układ uzyskuje żądaną temperaturę nastepuje magiczne "PYK" lamka pomaranczowa dodaje gazu żeby przełączyć auto na gaz dioda zielona i silnik gaśnie. Muszę przejechać na bęzynie około 5km przełaczyć na gaz i wtedy jak silnik jest dobrze rozgrzany na gazie pracuje normalnie.
Co mam wymienione:
- 2 Filtry od LPG
- Przekażnik ten czarny
- bezpieczniki
- czujnik temperatury nowy
Tyle mam sprawdzone w tygodniu jadę sie podłączyć pod komputer u gaziarzy wtedy wszystkie klocki wyjda.
Miał ktoś taki przypadek?????? Albo reduktor mi siada albo wtryski albo listwa :)
Bede wdzięczny za sugestie
wyczyść wtryski reduktor nie ma w tym przypadku nic do tego jak już klęka to będzie widać przy wyzzych obrotach
Kupiłem środek do czyszczenia gaźników, preparat wlałem do listwy i zapalałem auto i na obroty silniczek tak zrobiłem 3 razy. Ale dzisiaj jak na złość rano na zimnym przełączył sie normalnie :shifty: Zobaczymy jak się bedzie dalej zachowywał
