amigancik Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Chce zamontować radio CB wraz z anteną triband-ową w miejsce oryginalnej anteny. Ponieważ trzeba położyć dodatkowy przewód do CB poszukuję instrukcji jak to zrobić krok po kroku, bądź informację gdzie profesjonalnie można wykonać te usługę. Nie chce magików eksperymentatorów co będą się uczyć na moim aucie jak to zrobić, łamiąc przy tym kupę plastików, zaczepów, zatrzasków itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javal Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witaj a nie myslałeś " Antena CB DELTA-880 na szybę " ja ten temat gryzę juz jakis czas. Wymysliłem sobie Radio CB ALAN 42 MULTI RĘCZNE + ta antena na szybę . Niewiem jak to się będzie sprawowało ale zaden załad który montuje CB niema pomysłu jak zamontowac i gdzie radio w moim autku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 18 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 (edytowane) Witaj a nie myslałeś " Antena CB DELTA-880 na szybę " ja ten temat gryzę juz jakis czas. Wymysliłem sobie Radio CB ALAN 42 MULTI RĘCZNE + ta antena na szybę . Niewiem jak to się będzie sprawowało ale zaden załad który montuje CB niema pomysłu jak zamontowac i gdzie radio w moim autku. Widzę że kolega też ma "chopla" na punkcie nie "niszczenia" auta i zrobienia tak żeby nie było widać w razie czego Wiec powiem Ci że ta antena Sirio Triflex to fajne rozwiązanie bo daje się ją zamiast oryginalnej anteny radiowej, a przewody chowa się w miejsce oryginalnych przewodów - jedyny mankament że nie wiem jak się zabrać do tego żeby nie uszkodzić auta, albo właśnie GDZIE to profesjonalnie zrobić A z ręczniakiem też myślałem ale odpuściłem bo to hardcore jednak za duży... komfort korzystania z takiego rozwiązania jest co najmniej wątpliwy... A tu masz wtedy na stałe, nie widać jej, nie musisz ściągać - elegancko i profesjonalnie Edytowane 18 Marca 2010 przez amigancik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javal Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Widzę że kolega też ma "chopla" na punkcie nie "niszczenia" auta i zrobienia tak żeby nie było widać w razie czego Wiec powiem Ci że ta antena Sirio Triflex to fajne rozwiązanie bo daje się ją zamiast oryginalnej anteny radiowej, a przewody chowa się w miejsce oryginalnych przewodów - jedyny mankament że nie wiem jak się zabrać do tego żeby nie uszkodzić auta, albo właśnie GDZIE to profesjonalnie zrobić A z ręczniakiem też myślałem ale odpuściłem bo to hardcore jednak za duży... komfort korzystania z takiego rozwiązania jest co najmniej wątpliwy... A tu masz wtedy na stałe, nie widać jej, nie musisz ściągać - elegancko i profesjonalnie Jutro zabieram się do montażu tego alana po pierwszych próbach już widze ze to kiepska sprawa ale nie mam pomyślunku gdzie i jakie radio wsadzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stevenson Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 może trochę z innej beczki, ale szukam podpowiedzi.... czy dałoby się zamienić antenę radiową z QQ z drutem półmetrowym:):):): na taką bez drutu (jakoś się to nazywa rekina coś tam), czy to jest już duża przeróbka, czy też może.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javal Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Założyłem to CB ALAN 42+ antena Delta 880 i to jest tragedia .Producent pisze o antenie SWR 1,2 a zysk 3 db i to jest chyba błąd w druku bo jest dokładnie na odwrót SWR 3 a zysk szkoda gadać . Radio to szumofon ale tego się podziewałem . Chwile z tym pojeżdżę ale jestem ciekaw co powie o sobie ta antena triplex . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 W Manual Service jest pokazana cała instalcja kablowa i jak ją demonować/montować. jp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszN Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Założyłem to CB ALAN 42+ antena Delta 880 i to jest tragedia .Producent pisze o antenie SWR 1,2 a zysk 3 db i to jest chyba błąd w druku bo jest dokładnie na odwrót SWR 3 a zysk szkoda gadać . Radio to szumofon ale tego się podziewałem . Chwile z tym pojeżdżę ale jestem ciekaw co powie o sobie ta antena triplex . Witam. Ja mam zamontowanego SIRIO TRIFLEX. I powiem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Naprawdę polecam.Montowałem w profesjonalnym serwisie. Ale cb mam Presidenta i działa naprawdę dobrze cały zestaw. Poczytaj sobie wątek: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61301-cb-radio-w-qashqai/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 19 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 (edytowane) W Manual Service jest pokazana cała instalcja kablowa i jak ją demonować/montować. jp A coś dokładniej w którym miejscu w tym manualu, bo dość duży jest. Czy myślisz że laik da sobie z tym rade ? Nie trzeba jakiś plomb zrywać, a co z wszystkimi zawiaskami, zatrzaskami, zaślepkami... Żeby nie uszkodzić czegoś po drodze, albo w pewnym miejscu "stanąć" z robotą, bo jakiś klucz będzie potrzebny serwisowy czy coś w tym stylu ? Jakbyś podał rozdział A-F ? a potem jeszcze podrozdział i ewentualny pod rozdział... Są tam rysunki jak podsufitkę rozebrać i dalej aż do wejść radia Nissan Connect ? Edytowane 20 Marca 2010 przez amigancik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javal Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Wczoraj zaliczyłem pierwszą trasę z tym zestawem i gdybym w innych autach nie miał innych radyjek do porównania to w sumie nie byłoby tak źle. Nasłuch jest niezły gorzej z wołaniem. I gdyby nie antyradar to bym zapłacił parę złotych bo nikt nie zawołał. NISSAN.ZIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszN Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) Wczoraj zaliczyłem pierwszą trasę z tym zestawem i gdybym w innych autach nie miał innych radyjek do porównania to w sumie nie byłoby tak źle. Nasłuch jest niezły gorzej z wołaniem. I gdyby nie antyradar to bym zapłacił parę złotych bo nikt nie zawołał. Autko masz full wypas a na porządne cb i antenę żałowałeś ?! Ta antena na szybie śmiesznie wygląda, a ręczne cb- bez komentarza, poczytaj sobie na cb-forach o tych cb ręcznych.Rozgałęźnik z zapalniczki też nie wygląda profesjonalnie. Bez urazy, ale warto przed zakupem poczytać różne fora. Pozdrawiam Edytowane 21 Marca 2010 przez TomaszN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 DEMOTYWATOR. A javal chciał zrobić to sam i czekał na rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQ Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Wczoraj zaliczyłem pierwszą trasę z tym zestawem i gdybym w innych autach nie miał innych radyjek do porównania to w sumie nie byłoby tak źle. Nasłuch jest niezły gorzej z wołaniem. I gdyby nie antyradar to bym zapłacił parę złotych bo nikt nie zawołał. A ja trochę z innej beczki. Chodzi mi o schowek w środkowym tunelu, obok tych na kubki. Czy kolega już miał zamontowany, czy sam w swoim zakresie doposażył autko. U mnie jest tylko zaślepka i nie ukrywam, że interesuję się tym tematem. W końcu schowków jak na lekarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javal Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam. Stać mnie na porządne radio ale byłem w dwóch serwisach CB i się nie podjęli montażu .Jak trochę pojeżdżę z tym radiem i mnie wprowadzi w szał to będę myślał o wymianie parę pomysłów na montaż już mam w zapasie tylko szkoda mi dewastować auto jeszcze jest za młode . Co do pojemnika kolo lewarka to dokupiłem w serwisie za jedyne 120 zł bo myślałem ze mi tam radio wejdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrex Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 (edytowane) Wczoraj zaliczyłem pierwszą trasę z tym zestawem i gdybym w innych autach nie miał innych radyjek do porównania to w sumie nie byłoby tak źle. Nasłuch jest niezły gorzej z wołaniem. I gdyby nie antyradar to bym zapłacił parę złotych bo nikt nie zawołał. Ja miałem taki przypadek, radyjko włączone miśki stoją z suszarką a kolesie podają zły kilometr, gdyby nie antyradar to popłynąłbym na kasie konkretnie. Edytowane 3 Maja 2010 przez jendrex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mar3ko Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Zastanówcie się najpierw jaki jest sens montowania dziwnych anten typu triband, czy na szybę. Z racji wykonywanego zawodu, z CB poruszam się wiele lat, robiąc tysiące kilometrów. Z doświadczenia wiem, że jeśli nie chcecie mieć tzw szumofonów a normalnie działające radia, antena musi być dobra i przynajmniej ten metr posiadać żeby dobrze ściągnąć sygnał i go wysłać w eter. Najlepszy odbiór i sygnał będziemy mieli gdy antenę zamontuje się wiercąc dziurę na środku dachu i mocując na stałe - antena wtedy ściąga sygnał mając większą powierzchnię którą tworzy z dachem. Na dalszym miejscu jest magnes i montowanie anteny na stałe, dajmy na to do klapy. Do tego radio przyzwoite, a nie jakaś cobra dx19. Do tego ustawienie miernikiem dobrego SWR i mamy zestaw który nie męczy w trasie a pomaga. Sam przez wiele lat, testowałem różne anteny i radia na różnych mocowaniach i na dzień dzisiejszy mam 2 zestawy skompletowane które działają jak mają działać. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
