Gość Talaga12 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam Wszystkich .... Chce się dowiedzieć z czego można wykonać snorkel do tyrana 2 ... Taki żeby dużo nie kosztowało jego zrobienie ... Ostanio jak patrzyłem na ceny snorkela to się dziwiłem ... Wiec proszę o szybką odpowiedz ... Z góry Dzieki >. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigi Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 (edytowane) najpierw pomysl czy na pewno jest Ci potrzebny. Jezdzisz po wodzie ? a zabezpieczyles elektryke ? Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Talaga12 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 (edytowane) W dniu 14.10.2009 o 10:14, bigi napisał: najpierw pomysl czy na pewno jest Ci potrzebny. Jezdzisz po wodzie ? a zabezpieczyles elektryke ? Tak Wszystko jest pozabezpieczane ... I bardzo często przejeżdżam przez wode... Edytowane 14 Października 2009 przez Talaga12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hinek Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 (edytowane) W dniu 13.10.2009 o 15:36, Talaga12 napisał: Chce się dowiedzieć z czego można wykonać snorkel do tyrana 2 ... Taki żeby dużo nie kosztowało jego zrobienie ... Niskobudżetowo to z tzw. "kibel rury" - czyli z rur PCV używanych w kanalizacji. Wygląd jednak będzie stosowny do ceny. Poza tym będzie nieodporny na uderzenia gałęzi. Snorkel i cały układ dolotowy musi być naprawdę szczelny. Inaczej będziesz miał duuuże wydatki. Pozdr Edytowane 14 Października 2009 przez Hinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazimoto Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 (edytowane) W dniu 13.10.2009 o 15:36, Talaga12 napisał: z czego można wykonać snorkel do tyrana 2 To juz w twojej kwestii lezy co wlozysz do auta jako snorkel. Przykladow znajdziesz na necie duzo. Tu masz link do strony czlowieka, ktory z glowa pomotal swojego tyrana. I 100% nie jest to jedyne mozliwe rozwiazanie. http://www.airman.org.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=53 Pozdro Aha. Maly Edit. Snorkel zaklada sie nie tylko po to aby topic auto. Rowniez po to aby samochod nie zasysal zapylonego powietrza (Kurz, Rosliny). Jesli sie jezdzi duzo po piachu tez sie przyda Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NUREK MAV Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 NIE ORGINALNY WYGLĄDA TAK :-) Potrzeba matką wynalazków..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 (edytowane) Witam założyłem do swojego tyranka snorkel zakupiony w allegro, nie jest to orginalny snorkel tylko od patrola i zastanawia mnie co dzieje się z deszczem w czasie jazdy, czy trzeba na coś zwrócić uwagę? Do tej pory nie miałem pojęcia jakie podciśnienie powstaje w komorze filtra ,a teraz zastanawiam się że zainstalowałem odkurzacz.Czapka snorkela skierowana jest do tyłu ,czy instalować jeszcze jakieś dodatkowe odprowadzenie wody jeśli tak to jakie i gdzie POZDRAWIAM PS. Fotka nie przedstawia mojego Tyranka choć jest on taki sam . Edytowane 14 Marca 2010 przez winsurfingradom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) Zastrzegam, że nie mam snorkela, ale zamierzam i zbieram info na ten temat. Chyba w przedostanim numerze magazynu Off-road 4x4 jest art. z poradami fachowców n.t. montażu snorkela. Jest w nim między innymi uwaga dotycząca skierowania owej "czapki". Podstawowy błąd jest taki, jaki właśnie popełniłeś (jeśli masz tak, jak na tym zdjęciu) - Wlot nigdy nie może być skierowany do tyłu właśnie dlatego, że robi się odkurzacz. Nie pamiętam, czy było coś o odprowadzeniach wody, ale sprawdzę, jak będę w domu. W razie czego mogę zeskanować i wrzucić tutaj cały artykuł. Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) Już jestem. Trochę nieściśle napisałem poprzednio, że art dotyczy montażu snorkela. Dotyczy w zasadzie budowy snorkela-samoróbki, ale jest w nim trochę przydatnych informacji. W drugim artykule jest opisany przypadek w jaki sposób bylejaki montaż snorkela może uszkodzić silnik. Artykuły są w PDF-ie Pierwszy - 1,97 MB Drugi - 2,86 MB http://terrano4x4.republika.pl/private/snorkel-art1.pdf http://terrano4x4.republika.pl/private/snorkel-art2.pdf Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Dzięki kolego za wstawkę ,ale sprawdzenie układu to podstawa i niema się co bać nie firmowych snorkeli bo orginał kosztuje majątek i to tylko ta ładna część gwarancji żadnej , bo jak motor ci padnie będzie na ciebie że nie sprawdziłeś. Ja snorkel kupiłem na allegro z żywicy i jest ok kilka przeróbek w błotnik rura pcv i żadnej zmiany w pracy silnika pamiętać trzeba o max średnicy. Zamieszczę jutro zdjęcia jak to wygląda sami ocenicie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) W dniu 15.03.2010 o 17:50, winsurfingradom napisał: Ja snorkel kupiłem na allegro z żywicy i jest ok kilka przeróbek w błotnik rura pcv i żadnej zmiany w pracy silnika pamiętać trzeba o max średnicy. Ten z Allegro ma jedną najważniejszą zaletę - cenę... no i nie będzie kusił złodzieja. Co do odprowadzania wody, to czy nie można wykombinować sobie we wlocie czegoś na wzór oryginalnego safari (rys poniżej) Ten Twój wlot powietrza nie jest przypadkiem podobnie wykombinowany? Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 krzysztofs- Dokładnie to tak wygląda tylko nie dojrzałem małej niedoróbki kanały były nie docięte ale to pokonałem, a co do kradzieży to mam nadzieje że osoby z poza off-roadu nie mają o tym pojęcia a osoby z naszego świata są normalne polecam taki snorkel jak mój bo cena jest magiczna i wyrób całkiem dobry. Gość robi to dla sklepów w necie a one biorą po 500 zł. za szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) To byłoby interesujące. Laminat jest też wystarczająco mocny, wiem, bo zdarzyło mi się przywalić jachcikiem o kamień na Śniardwach i nic się nie stało, a to przecież masa plus prędkość. Mógłbyś podać nicka gościa albo link do jego strony z allegro. Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam to jest link na snorkel który ja kupiłem http://www.allegro.pl/item947431252_snorkel.html W razie chęci zakupu właśnie tego snorkela pomogę telefonicznie przy montowaniu i doradzę czego użyć moje namiary 793079792 I kilka fotek jak wygląda to u mnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Miejsca pod machą miałeś całkiem sporo... Mogłeś jakiś odstojniczek dla pewności nawet zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 (edytowane) W dniu 16.03.2010 o 23:00, slayer17 napisał: Mogłeś jakiś odstojniczek dla pewności nawet zrobić. Coś pomyślę nad odstojnikiem ,ale obawiam się że to nic nie da bo jest za duże podciśnienie. Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 (edytowane) W dniu 16.03.2010 o 19:47, winsurfingradom napisał: Witam to jest link na snorkel który ja kupiłem http://www.allegro.pl/item947431252_snorkel.html Nawet tańszy niż się spodziewałem. Z podłączeniem też raczej problemów nie miałeś. Wszystko na standartowych rurach kanalizacyjnych. Sprytnie. Wszystko pasi i co ważniejsze pod blokiem da się zmontować. Jeśli już zaryzykowałeś montaż allesnorkela to napisz kiedyś o swoich spostrzeżeniach z użytkowania. Jak faktycznie zachowuje się w deszczu, w wodzie no i przy jeździe z wiekszą prędkością. Nie jest przymocowany do słupka tylko, jak mi się zdaje przyklejony do błotnika? Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sura Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 (edytowane) Kupiłem taki sam snorkel od tego samego gościa. Jak za tą cenę wygląda OK chociaż widać, że to manufaktura. Zastanawia mnie jedna rzecz przy montażu: w zasadzie nie da się go zamontować do słupka A. Jedyne mocowanie to te 3 punkty na błotniku. Nie będzie to aby mało biorąc pod uwagę wysokość tego komina?? Możesz jakoś opisać proces montażu? Właśnie się do niego przybieram i chciałbym wiedzieć (pewnie nie tylko ja) na co zwrócić uwagę itp. Możesz zapodać foto lewego boku? Jak dużo komin odstaje od slupka A? Co to za masa jest między błotnikiem a snorklem? Edytowane 18 Marca 2010 przez sura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 (edytowane) Kolego zadzwoń do mnie o po 17 albo po 20 to dokładnie co powiem bo z tą rurą z żywicy ci nie wejdzie tel.793079792 Kilka fotek ,ale podpowiedzi na telefon bo jest trochę kombinacji . Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 W dniu 18.03.2010 o 22:39, Dbrasko napisał: winsurfingradom a kogo jest te autko ze zdjecia miniaturki z pierwszego postu?? Interesuje mnie ten zdeżak przedni Fotka z netu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 (edytowane) Celem uzupełnienia tematu: Podobny temat na tym forum: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/59141-snorkel-terrano-ii/ Ciekawostka Ekscentryczny "patent" na samoróbkę. Instrukcja obrazkowa (opis: lang. EN): http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/snorkel/snorkel.htm Ten gość Foto: http://www.airman.org.pl/images/zoom/wilcze2009/viewsize/IMG_2221.jpg Dopasował snorkel od Forda Couriera 2,5TD Wygląda, to bardzo dobrze. Tutaj więcej info: http://www.airman.org.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=53 Edytowane 20 Marca 2010 przez krzysztofs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winsurfingradom Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Kolego ten snorkel poza tym że jest bardzo drogi jest paskudny http://www.airman.or...ze/IMG_2221.jpg mamy taki w Radomiu gość jeżdzi terrankiem i oglądałem go na żywca obłęd. co do jazdy w deszczu (dużym) ok. duża prędkość (140kh) również ok. On jest przykręcony do słupka. Kilka fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) W dniu 20.03.2010 o 21:00, winsurfingradom napisał: Kolego ten snorkel poza tym że jest bardzo drogi jest paskudny http://www.airman.or...ze/IMG_2221.jpg mamy taki w Radomiu gość jeżdzi terrankiem i oglądałem go na żywca obłęd. co do jazdy w deszczu (dużym) ok. duża prędkość (140kh) również ok. On jest przykręcony do słupka. Kilka fotek. Ja go na żywca nie widziałem, tyle, co ze zdjęć. Fakt jest drogi coś chyba ponad 1500 zł ale jeśli ktoś chciałby mieć taki, bardziej dopasowany do słupka... http://www.nissan4x4.co.za/uploads/mvcoller/images/2009-07-30_013044_04.JPG http://www.nissan4x4.co.za/uploads/mvcoller/images/2009-07-30_013057_05.JPG Jest jeszcze zestaw do Terrano II Airflow. Kit: http://www.snorkels.com.au/pictures/4467/6/2195576-2.jpg Wygląda trochę inaczej: http://www.snorkels.com.au/pictures/4467/3/2195573-1.jpg Widok z przodu: http://www.snorkels.com.au/UserFiles/4467-Files/image//S80_web_d.jpg Cena $395.00 czyli na dzisiaj 1129 zł + przesyłka Ale w sumie snorkel ma spełniać swoją funkcję, a jak piszesz ten z alledrogo sprawdza się. Nie zauważyłem wcześniej tego mocowania do słupka stąd obawy, co przy większej prędkości. Edytowane 21 Marca 2010 przez krzysztofs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rembacz Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Przeglądając fotki radze nie brodzić powyżej poziomu obudowy filtra powietrza-grozi uszkodzeniem silnika.Próbowałeś ten skomplikowany układ na szczelność, w szczególności zgrzewy obudowy filtra? Spróbuj zgasić motor zatykając wlot powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popowe Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Zakładając snorkel trzeba: rozpatrzeć czy: Jest nam on potrzebny czy zakładamy go dla wyglądu auta. Trzeba się zastanowić czy nie będzie przeszkadzał: Ja dajmy na to jeżdżę głównie po lasach, chętnie bym snorkel zamontował choć jeszcze nie było tak naprawdę potrzeby z racji wody(ale z racji kurzu by się przydał) ale wiem, że po zamontowaniu by się długo nie ustał.Zaraz ta czy inna gałąź by go utrąciła. Jak rozwiązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
