[N16] Problem podczas jazdy
Gość kam_pod
CZeść.
Podczas hamowania zapala mi się kontrolka od ręcznego i mruga czasami a do tego dochodzi dziwny odgłos jakby bulgotanie. Kontrolka ta też zapala mi się czasami jak wcisnę sprzęgło?
Ma ktoś pojęcie co może być grane?
Na sam początek to sprawdz czy jest płyn hamulcowy w zbiorniczku, następna sprawa to jak miga podczas jazdy to można jeszcze sprawdzić czy dzwignia ręcznego niema nadmiernego luzu, jak ma to może podskakiwać i wtedy czujnik przy dzwigni zapala kontrolke.
Odnośnie bulgotania to napisz coś dokładniej.
Podczas wciskania hamulca wydobywa się dziwne bulgotanie z okolic pedałów hamulca i gazu. Zastanawiam się czy to może mieć związek pompą.A reczny na pewno nie lata bo już sprawdzałem.
Może faktycznie szwankuje pompa abs, ale jak by się załączał to byś czuł na pedale a nie tylko słyszał.
