[P11] Żarówki
Gość T_Student
Gość T_Student
W dniu wczorajszym stałem się szczęśliwym posiadaczem Primery P11 z 1997. Mam jednak problem, bo po poprzednim właścicielu nie odziedziczyłem żarówek na wymianę, a taki zestaw na wszelki wypadek wolałbym ze sobą wozić. Przejrzałem forum, instrukcję, ale nigdzie nie znalazłem informacji o tym, jakie typy żarówek są w tym aucie używane. Gdyby ktoś raczył napisać, co ze sobą wozi, to byłbym wdzięczny, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się wyciągać wszystkich żarówek po kolei z auta i biegać z nimi do sklepu.
witaj h1 mijania, drogowe i w halogenach postojówka to w5w pozdrawiam :)
  • 3 miesiące temu...
Witam:) odkopię troszkę starego kotlecika:) Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się jak z resztą żarówek?? to znaczy stop, cofanie, migacze itd.. również kompletuje zapasowy zestaw żarówek i nie chce popełnić błędu:) dzięki z góry i pozdrawiam
Przód
H1 na wszystkie reflektory
Kierunek Typowa jednowłóknowa 12V/21W typ BA
pozycyjne całoszklane W5W
TYŁ
Pozycja+stop typowe BA 12V/5W/21W
cofania BA 12V/21W
Przeciwmgielne BA 12V/21W
Kontrolki i podświetlenie zegarów
W5W i W3W
Temat o żarówkach jest Sam wielokrotnie je podawałem Tylko nie umiecie albo najprędzej nie chce wam się szukać smile.gif
Po co kompletować na każdym CPNie dostaniesz taką żarówkę i w razie bidy zawsze kupisz. Jedynie jak jedziesz na Słowację i Czechy to musisz mieć po jednej z każdej od oświetlenia zewnętrznego
W5W i W3W
Kontrolki to małe żarówki 1,2W a podświetlanie zegarów trzy W3W i cztery 1,2W, tak samo dwie żarówki 1,2W do podświetlania nawiewu
No właśnie tak się składa ze wyjeżdżam na dniach primerką do Bułgarii i właśnie przez Słowację stąd chęć skompletowania pełni żarówek dla świętego spokoju. Mam jeszcze pytanko odnośnie tankowania gazu na Rumunii... Czy orientuje się ktoś z forumowiczów czy trzeba tam mieć jakaś przejściówkę do tankowania jak w Niemczech czy nie??
  • 6 miesięcy temu...
Panowie odgrzewam bo mam kłopot. Padła żarówka od podświetlenia licznika kilometrów. Nie wiem jaka tam jest moc w5w czy w3w? Czy można wymienić taką żarówkę samemu i czy jest dużo dłubania przy tym?
W podświetleniu licznika kilometrów i podświetleniu zegarka są takie malutkie zarówki W1,2W.
Dłubania przy tym jest niewiele, ale na pierwszy raz trzeba poświęcić kilkanaście minut żeby dostać się do zegarów. Poszukaj na forum, było już o tym wielokrotnie pisane.
Edytowane przez Texx_3kV
u mnie w p11 w światłach drogowych (długich) i w światłach mijania (krótkich) H1.
Edytowane przez nowak
Gość wserwis
To ja uzupełnienie temat bo padły mi żarówki w radiu oryginalnym fabrycznym blaupunkt. Rozebrałem radio i nie wiem jakie żarówki tam wlutować stare są z takimi wąsami + niebieskie kapturki ale nic na nich nie pisze.
W sklepie elektronicznym znajdziesz po 50gr za sztukę. Kapturki po wymoczeniu w bardzo ciepłej wodzie można przełożyć. Standardowo żarówki są białe. No i lepiej wybrać żarówki 14V niż 12V bo z alternatora idzie zwykle ok 14V.
Gość wserwis
Radio Blaupunkt BP9345 żarówki
Myślę, ze można je wymienić zdejmuje się z plastiku.
Na zdjęciu jak to wygląda.
Żarówka miniaturowa 3x5mm 12V 80mA
a u mnie w Panelu
Na plastiku pisze F9 41
A takie kolorowe niebieskie z wąsami przylutowane zdają egzamin ?
Wczoraj przylutowałem trzy 14 V i pozostałe żarówki przygasły te oryginalne więc trochę lipa (efekt gorszy).
Może oryginalne żarówki to 6V (czyli w parach po 2 szt)
Czy ktoś wymieniał podświetlenie radia ?
Edytowane przez wserwis
  • 2 miesiące temu...
Jakie oznaczenie ma żarówka podświetlenia kabiny. Chodzi o "podsufitkę" z przodu kabiny z osobnym włącznikiem kierowcy i pasażera. Primera P11E (przed FL).
C10W, ale to niech ktoś jeszcze potwierdzi albo mnie poprawi w razie co.
To raczej nie jest C10W - być może ta żarówka jest w "podsufitce" na środku kabiny (reagującej min. na otwarcie drzwi).
Żarówka o którą pytam jest zbliżona kształtem do zwykłej P21W, ale jest dużo mniejsza (10W) i kształt bańki jest bardziej kulisty niż "balonowaty". Pokazywałem żaróweczkę w paru sklepach, ale albo nie było, albo miały moc 4W. Poszukałbym na necie no ale bez symbolu ciężko ją namierzyć.
Witam, jakis czas temu odpowiadales komus na forum jakie sa zarowki w podswietleniu zegarow w P11, chodzi mi o zaroweczke od podswietlenia pola komputera pokladowego( w tarczy obrotomierza na dole). Przepalila mi sie.
napisales ze 1.2W. mam pytanko. jaki kolor jest taki zeby byl orginalny? mam p11 gt. taki niebiesko bialy ale jakiego szukac zeby byl orginal?
oki ale jakie kolory so orginalnie w p11? w p11 gt?
kupujac zarowke mam kupic jaka? przezroczysta? niebieską? jest jakis standard na to? czy jest tam w liczniku jakas soczewka ktora "robi" kolor na np przezroczystej zarowce?
potrzebuje zarowke do podswietlenia licznika komputerka pokladowego ze wskazaniem temperatury, godziny itp na tarczy obrotomierza na dole. mam p11gt
Edytowane przez Lobo
Przyłączam się do pytania o żarówki z przedniej lampki odsufitki do Primery P11 przed liftem... Ludzie w sklepach robią wielkie oczy na ich widok i pytają skąd mam ten ruski wynalazek :)
