[P11] umarła po wycofaniu
Gość rnlp
Witam Panowie, jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc, w razie czego pytajcie o wiecej bo potrzebuje pomocy ;)
Jest problem... moja Nyska Primera 100KM 1.6 b/g (sekwencja) p11 '99 dzis sobie spokojnie jezdzila, po parkingu, czasem szybciej, ze opony piszczaly pozniej jakos zaparkowalem, wrzucilem wsteczny zeby wrocic do jazdy, wycofalem i... umarl... niby rozrusznik pracuje ale nie moze zalapac... benzynka/gaz jest... dusi dusi i nic z tego
co tu moglo pojsc nie tak?
plz help
// ed
w styczniu zakupilem nowy aku, miesiac temu byla sekwencja robiona, i zdaje sie ze tarcza sprzegla wymieniana 2 miechy temu, samochod mam od sylwestra :P czasem jak odpalalem to czuc bylo swąd jakby palacego sie sprzegla, dodam jeszcze ze na motoryzacji sie nie znam wiec naprawde nie bijcie :P
aa... olej wymienilem w poniedzialek na polsyntetyk W10 chyba :P i filtr oleju przy tym
Edytowane przez rnlp
plz help
// ed
sczytaj błędy silnika i będziesz ogólnie wiedział co się dzieje a chociaż my aby ci pomóc :)
Edytowane przez GeorgeGt
dobrze, ale jak to zrobic? krok po kroku. napisalem ze jestem ciemny ;)
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/
tam gdzie masz bezpieczniki pod spodem skrzynki jest tak postokącik robisz tak jak w opisie dla OBDI i czytasz zapisujesz i mówisz co za błędy pokazał :)
Ps. napisałeś, że masz P11 a nie P11.144 więc masz złącze OBDI jeżeli P11.144 to OBDII
i tak nie wiem jak to sprawdzic... :P dzis oddalem do elektromechanika, mowi ze to prawdopodobnie immo, choc nie wiem jak moglo sie to stac tak O! jutro rano do odbioru :> mam nadzieje ze nie zgoli mnie... :) widzialem ze nawet policja sie u niego reperuje, wiec nie jest chyba zly skoro ma zaufanie władz :P
pozdro
// jutro napisze co i jak i za ile :D
To są kody i diagnostyka dla Diesla kolega ma benzynę
DO autora-to nie forum jasnowidzów I jak napiszesz: Panowie pierdło i się zesrało, to nikt Ci nie udzieli 100% diagnozy. Może być tyle przyczyn ile pomysłów i dlatego zawsze zaczyna się od diagnostyki na złączu w ceļu odczytu Kodów usterek ewentualnych
Diagnostyka benzyny opisana jest w dziale "zrób to sam" na stronie głównej klubu http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/46-inne/81-autodiagnostyka-elektroniki-silnika-sr20-ga16 -ga14
Prawdopodobne że padł czujnik położenia wału, ale równie dobrze mogłeś zerwać rozrząd.Możesz odkręcić korek wlewu oleju i zobaczyć czy obraca się wałek podczas kręcenia rozrusznikiem, tylko uważaj na chlapiący olej.Jak padł,czujnik to powinien zapalić się check engine
jak wkładasz kluczyk i chechłasz rozrusznikiem immobilizer się świeci czy rozłącza. Imo to taki czerwony samochodzik mrugający
łaa.. teraz to nie pamietam, ale jak przekrece kluczykiem to wszystkie kontrolki sie swieca (te po prawej stronie - olej/aku/i ten "silnik" co pokazal and_pec) przy czym pompka paliwa pompuje je przez chwile, po czym przekrecam zeby odpalic i swieci sie tylko aku (w trakcie gdy chcechłam) i nic wiecej sie nie dzieje, kreci tylko rozrusznikiem... boje sie ze jutro moge go odebrac w takim stanie jak go oddalem :P i z cienszym portfelem, bo mimo wszystko bylo cos robione :P powyzsze pisane z pamieci jak jeszcze stal na podwórzu ;)
pozdo
Z wlasnego podworka: 2 dni temu spalil mi sie sterownik gazu. Wyjalem go, by sie przekonac, ze jest kaput. Nie montujac go z powrotem, chcialem pojechac po nowy. Nie chcial odpalic. Musialem wpiac ten sfajczony. Ty tez masz gaz, tak wiec sprawdz, czy ze sterownikiem gazu olrajt bo, jak widac, to takze ma znaczenie. Najprosciej - zobacz czy Ci przy przekreceniu kluczyka miga ten wskaznik przelacznika gazowego. To jest najmniej prawdopodobne. Najbardziej - immo. Jesli to sie okaze - sa 2 opcje. Naprawiac (chyba niestety w ASO) - drogo, albo wywalac, i wstawic jakas swinie co udaje immo - tanio.
No ale niech sie najpierw eletryk wypowie.
u mnie byl problem (w zasadzie nadal jest) z "aparatem zaplonu" jak to nazwal pan Surma :> poki co szuka go swoimi drogami, mial jakis, ale cos nie pasowalo, a podobniez nowka sztuka nie smigana to ~1500, a za ten mowi ~200, tylko jak go bedzie juz mial
ktos cos wiecej moze powiedziec na ten temat?
do tej pory nie mam samochodu :( mechanik nie dostal jeszcze czesci, mam zadzwonic dzis po 21 do niego i zapytac czy dzis dostal. jezeli nie to umowilem sie z postaram sie kupic na allegro, ale on znowu powiedzial ze z allegro nigdy by nie kupil, bo nie wiadomo co to moze byc.
prosze o Wasze wypowiedzi
tam te czesci chodza ~400zl
pozdrawiam
Hehe, no nie wiem jakiej odpowiedzi oczekujesz. Wiadomo, ze z allegro nie wiesz co to jest. Ewentualnie mozesz poszukac jakiegos sprzedawce z Twojej okolicy i podbic osobiscie i sie umowic ze jak cos nie halo to zwracasz i tyle.
jednak dostal ta czesc i jutro z rana wlozy :> mam nadzieje ze bedzie pasowac :D bo mial cos ale od innego modelu i nic nie dalo...
jak bedzie ok to bede w siodmym niebie bo potrzebuje auta koniecznie :P napisze co i jak :>
mechanik w koncu znalazl jakis inny aparat zaplonu, od micry (?) i przelozyl do mojego i dziala :> 350 mnie skasowal :)
ale mam teraz kolejny problem :P przednia oś mi skrzypi jak jade... co moze byc powodem? mam uczucie ze kola lekko ósemkuja, bo gdy hamuje to "zwalnia" "przyspiesza" nie wiem jak lepiej to opisac, ale jak patrzylem na samochod z przodu jak jechal to nie widzialem tego ósemkowania...
jakies rady?
pzdr
Wizyta na szarpakach w stacji kontroli pojazdów powinna powiedzieć Tobie dużo o stanie zawieszenia.
może górny wahacz do wymiany już, standardowa usterka w nissmo
a jak dlugo moze wytrzymac ten wachacz? i ile moze kosztowac wymiana? tak orientacyjnie
ja pytam o konkretna cene ;) poza tym mam 2 lewe rece jesli chodzi o motoryzacje ;)
tyle ile będziesz jeździć, a koszt wymiany nie jest za duży i prosta sprawa jeśli chodzi o wymianę, dasz radę sam
Dobry wahacz ok 150zł, wymiana do 50.
