Gość 5prus8 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Mam pytanie, co może być nie tak jeśli na pełnym skręcie obojętnie w lewo lub w prawo kiedy stoję w miejscu i dodam na luzie lub przy ruszaniu gazu to piszczy mi coś pod maską tylko nie wiem dokładnie co, czy miał ktoś może podobny problem jeśli tak to proszę o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 pasek na pompie wspomagania trzeba podciągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 albo wymienić,tylko najpierw zmierz jego długość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość musznik Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 objaw ma jakby pompa wspomagania się kończyla, bo pisk ma tylko przy pełnym obrocie, na poczatek sprawdz poziom plynu od wspomagania w zbiorniczku wyrownawczym. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 jakby pompa się kończyła to cały czas by coś było a tutaj ewidentnie paski po co komplikować jasną sytuację, jak to nie pomoże w co wątpię, to można dalej szukać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rudi88 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 U mnie też pojawił sie pisk przy pelnym obrocie ale tylko jak w lewo skręcam. Paski wymienione pół roku temu wszystkie ładnie naciągnięte. Ale jak wlazłem wczoraj pod auto to się okazało żę magiel leje z prawej strony. Niestety nie mam teraz kasy na regeneracje i musze tak jeżdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikernissan Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Nigdy nie skręcajcie z maxymalnie mocno skręconym kołem kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gruszka86 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Przy maksymalnym skręcie ciśnienie czynnika w układzie wspomagania kierownicy rośnie, i żeby nie uszkodzić instalacji otwiera się zawór przelewowy. Więc w prawidłowo działającym układzie maksymalny skręt nie ma prawa niczego uszkodzić. Gdy pasek jest do kitu (ew. słabo naciągnięty) ciśnienie nie wzrasta do poziomu otwarcia zawóru, tylko wcześniej z tytułu większego obciążanie pompy, ślizga się pasek. U mnie objawy były identyczne, naciągnięcie paska pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redhotka Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 ja z moja primera (2.0 slx benzyna) mam taki problem, tyle ze nie tylko przy skrecie ale jak jade nawet prosto... poczatkowo gosc od ktorego kupila twierdzil ze przy skrecie tak piszczy to cos z przodu przy wachaczu... niestety od jakiegos tygodnia piszczy bez wzgledu na to czy skrecam czy tez nie... czy u was tak sie ... dzieje czy to ten sam problem wyzej opisany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 ja z moja primera (2.0 slx benzyna) mam taki problem, tyle ze nie tylko przy skrecie ale jak jade nawet prosto... poczatkowo gosc od ktorego kupila twierdzil ze przy skrecie tak piszczy to cos z przodu przy wachaczu... niestety od jakiegos tygodnia piszczy bez wzgledu na to czy skrecam czy tez nie... czy u was tak sie ... dzieje czy to ten sam problem wyzej opisany... Redhodka a moze Tobie piszczy wahacz gorny? A nie jest to czasem raczej takie skrzypienie z przodu od kola?.Sprobuj rano pobujac przodem i uslyszysz czy cos skrzypi. Tak sobie pomyslalem bo piszesz ze nawet to piszczy nie tylko jak skrecasz ale takze jak jedziesz prosto. Jezeli nie wahacz to tak jak pisza koledzy albo pasek od pompy wspomagania lub tez kolo na pompie wspomagania moze tez byc juz wyrobione.Moze wyjscie drastyczne ,ale ja potraktowalem pasek odrdzewiaczem i przestal piszczec .Jesli przestanie to bedziesz mialal pewnosc ze to pasek do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Moze wyjscie drastyczne ,ale ja potraktowalem pasek odrdzewiaczem i przestal piszczec .Jesli przestanie to bedziesz mialal pewnosc ze to pasek do wymiany. Wcale nie drastyczne - wd40 albo pochodne na pasek, to swoiste serum prawdy Byle nie na nowy, bo potraktowanie takim specyfikiem skróci mocno jego żywot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeyker89 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Również mam P10 2.0 SLX 1994 r. 200 tys przebiegu i tak samo piszczy pasek od pompki wspomagania przy maksymalnym skręcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redhotka Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Konkretnie to piszczy przy przednim lewym kole... faktycznie jak nam gosc pokazywal to jak go docisnal to skrzypial ale teraz piszczy w czasie jazdy jak sie jedzie dosc spokojnie jak sie przycisnie to przestaje i przy dotknieciu hebla tez przestaje... a i nie ma znaczenie czy nawierzchnia jest idealna czy sa typowe polskie drogi :-P... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeyker89 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Mi osobiście nie chciało się zmieniać paska od pompy wspomagania. Piszczy już kilka lat ale tam się nic nie dzieje. Jedynie pisk jest uciążliwy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Jak można robić problem z powodu wymiany paska, problemu piszczenia znika i przestajecie ludzi rano wk#$%#ć jak odpalacie a w zimie się problem nasili z powodu niskiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeyker89 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Jak można robić problem z powodu wymiany paska, problemu piszczenia znika i przestajecie ludzi rano wk#$%#ć jak odpalacie a w zimie się problem nasili z powodu niskiej temperatury. U mnie przy paleniu nie piszczy. Piszczy przy maksymalnym skręcie tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beatfanatic Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 mam to samo w swojej P11. dźwięk przypomina jakby obcieranie paska czy opony o plastik (opony sprawdzałem są nie tknięte) i występuje tylko przy zimnym silniku i skręcaniu w lewo bądź prawo.. chcę z tym pojechać do mechanika, myślicie że do pasek od pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redhotka Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 ok... ale wy piszecie ze wam piszczy jak skrecacie... a ja jak jade prosto to nawet piszczy... bylam dzisiaj u mechanika bo mialam jakis czas problem z chlodnica (lepiej nie opisywac calego wydarzenia) i mi mowił ze to moga byc klocki hamulcowe ... kurcze musze tylko sprawdzic czy to ich koniec eksploatacji czy tez samo oczyszczenie układu wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 A nie lepiej zamiast tak gdybać to sprawdzić profilaktycznie paski, sprawdzić stan gumy i je naciągnąć odkręcając śrubę tylko nie za mocno bo jak strzeli to narobi bałaganu. a jak to nie pomoże to szukać problemu dalej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redhotka Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 jak maja paski piszczec przy lewym kole skoro sa z prawej strony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 jak maja paski piszczec przy lewym kole skoro sa z prawej strony... a sprawdz może, jak to oczywiście nie wahacz górny, czy nie obciera blacha za tarczą, nieraz przez nieuwagę się podegnie i jest lipa strasznie potrafi piszczeć, albo coś puściło na niej i też jest tak samo, klocki piszczą podczas hamowania a nie jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Redhodko. Sama piszesz ze jak go facet docisnal to skrzypialo. Przeciez musial go docisnac na postoju. Wdlug mnie jak nic tylko wahacz gorny skrzypi.Piszesz ze tam cos z chlodnica Ci robi mechanik. To nie jest duzo roboty. Niech go wykreci i przesmaruje.Najlepszy by byl smar do tulejek plastikowych. U mnie za puszke wolali 30zl. Ja osobiscie dostalem smar czeski od kolegi . Oni stosuja go do smarowania kombajnow. Na razie nie skrzypi. Jak zacznie znowu to wtedy wymienie na nowe. Znowu herezja ale jesli nie masz innego to daj zwykly smar bo i tak jesli Ci zacznie znowu skrzypic to wtedy nowy. Kiedys kolega mi mowil ze anglicy takie tulejki smaruja smalcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gazniczek Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Odgrzeję temat. Pasek piszczał - płyn był, naciągnięcie pomogło. Mechanik wziął za regulację 50 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
