Gość Keszus Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Jak ustawić wolne obroty. Ładuje mu nową mape wtrysków i dalej nie trzyma obrotów - 500 o/min to max Podkręciłem przepustnice ręcznie ale teraz na rozgrzanym silniku faluje miedzy 1000 a 1500 o/min. Jakieś pomysły?? Ktoś tu coś powie, czy tylko sie tu mozna dowiedzieć jak zmienić wycieraczki pod nogami??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 W jaki sposób mu ładowałeś tą mapę ? do serwisówki zaglądałeś ? Przepustnicy nie ruszaj bo wszystko sp.... że tak powiem Tu masz procedurkę : 1. Turn ignition switch “ON” and wait at least 1 second. 2. Turn ignition switch “OFF” and wait at least 9 seconds. 3. Start the engine and warm it up to normal operating temperature. 4. Check that all items listed under the topic “PRE-CONDITIONING” (previously mentioned) are in good order. 5. Turn ignition switch “OFF” and wait at least 9 seconds. 6. Start the engine and let it to idle for at least 28 seconds. 7. Disconnect throttle position sensor harness connector (brown), then re-connect it within 5 seconds. 8. Wait 20 seconds. 9. Make sure that idle speed is within specifications. If not, the result will be incomplete. In this case, find the cause of the problem by referring to the NOTE below. 10. Rev up the engine two or three times. Make sure that idle speed and ignition timing are within specifications. Zgaszone światła , wyłączony nawiew , koła wyprostowane , ogólnie tak ma być żeby silnik nie miał obciążenia i oczywiście silnik rozgrzany Spolszczenie : 1. Silnik ma być nagrzany do temperatury pracy 2. Wyłącz światła , klimę , koła na wprost (ogólnie wszystko wyłączyć żeby silnik chodził bez obciążenia) 3. Wyłączasz silnik i czekasz przynajmniej 9 sekund 4. Odpalasz silnik, nie dodajesz gazu, ma popracować na obrotach jałowych przynajmniej 28sekund 5. Odpinasz czujnik położenia przepustnicy *brązowy* i podpinasz z powrotem w ciągu 5 sekund 6. Czekasz 20 sekund 7 Sprawdzasz czy ma 750 +/- 50 obrotów 8. przy gazuj mu z 2-3 razy i sprawdź czy trzyma obroty i przejedz się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Keszus Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Jak to czym ładowałem??? AutoBoss tak ja w opisie. Ale dzięki za opis na piechotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Jak to czym ładowałem??? AutoBoss tak ja w opisie. Ale dzięki za opis na piechotę. Jakoś nigdzie nie pisze w temacie o autoboss. Nie bawiłem się tym i nie wiem czy pod nissana podchodzi ? Wiem że Consult II - wszystko ogarnia w nissanach Następnym razem polecam serwisówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
