Samodzielna wymiana wahaczy górnych - pytanko
Gość blet
mam takie małe, wydawać się wam zapewne będzie, banalne pytanie. Czy wachacze górne przy wymianie dokręcacie maksymalnie jak się da czy zostawiacie luz aby swobodnie pracował wahacz? Jeśli zostawię luz czy się on nie odkręci i nie odpadnie gdzieś pod drodze? Aha mówię o nissanie P11 z 97r.
Z góry dzięki za info
Jak masz utulejowane tak że mogą sie obracać swobodnie to na maxa
jak są zalene gumą to najpierw koło podeprzeć a potem na maxa
Gość E-busola
Możesz dokrecic na maksa,nic się nie stanie,bo jeśli chciałbyś zostawic trochę luzu to musisz zrobic to z wyczuciem. Przy większym luzie może dojsc do większych szkód niż na maksymalnie dokręconym.
