robi108 Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam, Mam pytanie dotyczące przełącznika "nawiew z zewnątrz / obieg wewnętrzny" w Terrano 2 (95r) u mnie przy włączeniu nawiewania powietrza z zewnątrz wieje ok 2x słabiej niż przy ustawieniu obiegu wewnętrznego (czywiście w warunkach identycznego nastawu w przełącznika siły dmuchawy). Czy tak też jest u Was? Bo mnie trochę irytuje ten słaby nawiew z zewnątrz w sytuacji deszczowej pogody i parowania szyb. Nawiew wewnętrzny, u mnie 2x mocniejszy, byłby ok, ale wiadomo - paruje jeszcze szybciej, zwłaszcza z pełną obsadą pasażerów Macie jakieś swoje patenty na te parujące szyby? pozdr Robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam, Mam pytanie dotyczące przełącznika "nawiew z zewnątrz / obieg wewnętrzny" w Terrano 2 (95r) u mnie przy włączeniu nawiewania powietrza z zewnątrz wieje ok 2x słabiej niż przy ustawieniu obiegu wewnętrznego (czywiście w warunkach identycznego nastawu w przełącznika siły dmuchawy). Czy tak też jest u Was? Miałem identyczne objawy, ale w Primerze - to był filtr kabinowy przeciwpyłkowy do wymiany. W Terrano pewnie jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 23 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Miałem identyczne objawy, ale w Primerze - to był filtr kabinowy przeciwpyłkowy do wymiany. W Terrano pewnie jest podobnie. Dzięki za info. A ma kolega pomysł, gdzie tego filtra szukać w samym autku? Czy nie gdzieś z przodu kabiny, pod schowkiem przy siedeniu pasażera? Łatwo się tam dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Dzięki za info. A ma kolega pomysł, gdzie tego filtra szukać w samym autku? Czy nie gdzieś z przodu kabiny, pod schowkiem przy siedeniu pasażera? Łatwo się tam dostać? Nie wiem, nie wymieniałem go w Terrano i nawet nie wiem, czy w moim jest (mam starszy model) W Primerce filtr jest po stronie pasażera za schowkiem. Nissan stosuje w swoich autach podobne rozwiązania, więc może i w tyranku będzie za schowkiem. Może ktoś inny podpowie konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balaam Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Dokladnie jak radza koledzy. Szukaj za schowkiem. A tak na marginesie jak kupisz filtr to w pudelku jest instrukcja krok po kroku jak sie to robi. Powodzenia i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielarz29 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam serdecznie filtr kabinowy znajduje się bespośrednio za schowkiem odkręca się 2 śrubki od dołu schowka.Wyciąga się schowek potem 2 kolejne śruby trzymające metalową poprzeczkę i na koniec po środku 1 śrubę trzymającą zaślepkę filtra. W moim Terrano II z 2002 roku pasował filtr Filtrona K1096. W razie czego jest również instrukcja jak to zrobić w pudełku jak pisał kolega "balaam". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 (edytowane) Witam serdecznie filtr kabinowy znajduje się bespośrednio za schowkiem odkręca się 2 śrubki od dołu schowka.Wyciąga się schowek potem 2 kolejne śruby trzymające metalową poprzeczkę i na koniec po środku 1 śrubę trzymającą zaślepkę filtra. W moim Terrano II z 2002 roku pasował filtr Filtrona K1096. W razie czego jest również instrukcja jak to zrobić w pudełku jak pisał kolega "balaam". Pozdrawiam Dziękuję za wskazówki, ale w moim Mavericku (95r) jest jakoś inaczej niż na tej instrukcji z Filtrona. Filtra tam nie ma, zamiast tego jest taki dużo węższy plastikowy kanał powietrzny, zresztą kiepsko uszczelniony od strony dmuchawy i nagrzewnicy - powietrze ucieka na łączeniach. Więc może tego filtra wcale w moim aucie nie ma? (mam wersję bez klimatyzacji) Edytowane 27 Marca 2010 przez Robi108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netopeer Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 hej to coś płaskiego sie wysówa i tam jest filtr. Dmucha ci tamtędy gdyz pod tym plastikowym płaskownikiem powinny być uszczelki. Po paru latach z temperaturą itd z tych uszczelek robi sie kupa i wali tamtędy powietrze. Ja przykleiłem tam klika warstw taśmy samochodowej - takiej bardziej materiałowej nie plastikowej (plastikowa szybko sie podda pod wpływem temp.). Z innej beczki trzeba uważać na filtry ... takie z plastikową obwódką są ok ... te papierowe ... nie bardzo są szczelne - właśnie się na taki naciołem. pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 no skoro nie masz klimy nie masz filtra kabinowego pozostaje doszczelnić sprawdz jeszcze jedna rzecz miałem taki przypadek w micre k11 95 rok nie wiem dlaczego ale na orginalnej wtyczce wentylator krecił sie w druga strone <zamiana przewodów i było o dwa nieba lepiej>i miałem taki sam problem wiec polecam sprawdzenie obrotów wg strzałki na wentylatorze może był to bład montażowy kto to wie ale napewno nie było nic kopane od nowości pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam, Filtr kabinowy znajduje się dokładnie w tym miejscu które zostało już opisane powyżej. U mnie jest filtr FRAM CF 9337. Ale z tym obiegiem wewnętrznym powietrza i z zewnątrz to jest ciekawa sprawa. Widok na ten cały mechanizm znajduje się po prawej stronie, przy samym słupku. Od góry widać tam nawet wirnik wentylatora oraz klapę poruszaną silnikiem elektrycznym która steruje powietrzem skąd wentylator je pobiera. U mnie jest taka przypadłość, że włącznik sterujący jest podświetlony a brak jest napięcia na złączu do tego silnika sterującego. Dlatego jak już ktoś dotrze do tego miejsca, pomimo stwierdzenia obecności tego mechanizmu warto i trzeba sprawdzić od razu czy urządzenie to funkcjonuje prawidłowo. Tak dla ciekawości napiszę, że w moim drugim samochodzie (Mazda 323F) który jest starszy, niższej klasy i oczywiście tańszy to cały mechanizm jest na serwomechanizmach (silniczkach) czyli pokrętło regulujące temperaturę (zrobione na potencjometrze), przełączniki w które miejsca chcemy skierować nadmuch oraz oczywiście przełącznik skąd pobieramy powietrze a wszystko pracuje bardzo płynnie, lekko, precyzyjnie i najważniejsze bezawaryjnie. A w Terrano jakieś volkswagenowskie toporne kombinacje ciegłowo-drucikowe. Może to hiszpańska księgowość wprowadziła to "ulepszenie" ale trzeba niestety operować drutami. Pozdrawiam Piotr Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez piotr323f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zomb Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Tak informacyjnie... może komuś się przyda. W mavericku 95 filtr kabinowy umieszczony jest w podszybiu. Żeby go wymienić wystarczy zdjąć wycieraczki, ściągnąć listwę z podszybia, odkręcić metalowa klapkę (tą która lubi puszczać wodę do kabiny) i już. Filtr jest inny jak w terrano - dzielony na pół (ze względu na mały otwór montażowy) i trudno go dostać. Może ktoś z Was kojarzy gdzie można kupić takie cudo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 (edytowane) Może ktoś z Was kojarzy gdzie można kupić takie cudo? Ja też go szukałem i nigdzie nie znalazłem, bo ten filtr nigdzie w hurtowniach nie figurowal jako część zamienna/eksploatacyjna. Dziwna sprawa, może serwis firmowy Nissana coś znajdzie. Ja ten filtr początkowo wyciągnałem, ze względu na słaby nadmuch (nawet pomogło), ale jak mi na jesień do obwodu dmuchawy zaczęły wpadac liście, to stary filtr załozyłem spowrotem. Ale ponieważ stary filtr jest już trochę niedrozny, to nadmuch jest słabszy przy zaciaganiu powietrza z zewnątrz (przy obwodzie wewnętrznycm jest OK, ale parują szyby). Zastanawiam się nad założeniem w miejsce tego filtra takiej gęstej siateczki plastikowej. A że właśnie tamtędy kapie woda na nogi pasażera (po podzespołach dmuchawy), to też nie mam watpliwości. Edytowane 21 Grudnia 2010 przez Robi108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zomb Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 A że właśnie tamtędy kapie woda na nogi pasażera (po podzespołach dmuchawy), to też nie mam watpliwości. Ułóż sobie tą czarną blachę nad filtrem na silikonie to przestanie kapać (po latach ta uszczelką gąbkowa pod nią zaczyna puszczać) - aktualnie tez z tym walczę. Co do samego filtra to jak nie dostanę nowego to chyba wypruję ten stary i do jego ramki dotnę "mięso" z jakiegoś większego filtra (może uda się to silikonem doszczelnić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Tak informacyjnie... może komuś się przyda. W mavericku 95 filtr kabinowy umieszczony jest w podszybiu. Żeby go wymienić wystarczy zdjąć wycieraczki, ściągnąć listwę z podszybia, odkręcić metalowa klapkę (tą która lubi puszczać wodę do kabiny) i już. Filtr jest inny jak w terrano - dzielony na pół (ze względu na mały otwór montażowy) i trudno go dostać. Skąd wiesz że w terrano jest inaczej? Przecież to identyczna konstrukcja. Może po prostu Ci co piszą że nie mają kabinowego po prostu o nim nie wiedzą bo kto odkręca podszybie jak nic z wycieraczkami się nie dzieje ani woda nie zacieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość energy259 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 w niektórych jest pod schowkiem a w niektórych wcale nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zomb Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Skąd wiesz że w terrano jest inaczej? Przecież to identyczna konstrukcja. Może po prostu Ci co piszą że nie mają kabinowego po prostu o nim nie wiedzą bo kto odkręca podszybie jak nic z wycieraczkami się nie dzieje ani woda nie zacieka. Pewnie masz racje... pewnie ci "co nie mają", mają własnie w podszybiu. To że tak napisałem wynika z faktu że znalazłem klika wątków o filtrze kabinowym w terrano umieszczonym za schowkiem. A kilka innych opisujących brak tego filtra, dotyczyło mavericka. Przypadek. Reasumując: Ci co nie mają za schowkiem, mają w podszybiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acidrain Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 podbijam temat. Gdzie filtr kabinowy w terrano I i czy w ogóle gdzieś jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Ja u siebie jeszcze nie znalazłem, nie szukalem, ale nie wpadl mi w rece. Wydaje mi się, że w TI nie ma 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 z tego co wiem to niema. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Filtr dają tylko do aut z klimą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Nie tylko do aut z klimà kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Właśnie nie ma reguły,mój ma klime a filta nie było sam musiałem dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 U mnie w T4 znowu filtr jest, a klimy nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acidrain Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 klima jest ale filtra nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Bo ten filtr nie jest do klimy ma spełniać funkcję jakà mu powierzono czyli oczyszczać powietrze zasysane do kabiny pojazdu stąd nazwa kabinowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
