[P11/WP11] Krzywo stoi
GeorgeGt
witam
Panowie dość dziwny problem po zmianie na letnie opony stwierdziłem, że auto z przodu stoi z lewej strony niżej niż prawa strona. pomyślałem ok pęknięta sprężyna więc wczoraj wymieniliśmy sprężyny na te z byłego GT ale okazało się że samochód stoi nadal tak samo :( lewa strona niżej niż prawa o 1,5cm. Wygląda to tak, że teraz z lewej strony nie włożysz ręki na płask a z prawej tak. nadmieniam, że z tyłu auto różnica 2mm. znajomy mechanik rozkłada ręce a ja bije głową o mur. wymieniłem tez tarcze z Gt wraz z całym osprzętem aby się nie bawić (cała cześć ta co łączona z górnym wachaczem piasta i abs )ale za skarby świata nie mogę sobie przypomnieć czy przed wymianą stał prosto czy nie... czytałem na innych forach, że może to byc problem stabilizatora lub łącznika. dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam :)
Ps. górne wachacze też były wymieniane
coś z wahaczami raczej dobrze założyłeś górne wahacze może dwa te same?? one sie rużnoią wygięciem, może też być dolny wahacz a łącznik to tu raczej nie ma nic do rzeczy;)
na pewno dobre na jednym było L a na drugim R :) naprawdę z lewej strony to totalna gleba trze oponę o nadkole a z prawej wszystko takie samo jak w byłej P11GT
A może amortyzator wyzionął ducha?
właśnie problem taki że na wcześniejszych amortyzatorach (nie sportowych od GT) tez stał krzywo i myślałem, że amortyzator ale podczas wymiany na te z P11 GT okazało się, że amortyzator i sprężyna dobra a samochód zamiast z dwóch stron wyglądać jak powinnien to z jednej nisko (ok :))a z drugiej totalna gleba
moze wrzsuc fotke to bedzie jasniej
jutro wrzuce włożyłem gumę usztywniającą na tą felerną stronę troszkę lepiej ale nadal niżej niż strona prawa :(
jednak drugi amortyzator też wyzionął ducha :) tyle w temacie..
