[P12/WP12] Sterowanie radiem przy kierownicy - montaż
Gość zeebro
Mam Clariona CY100, bez DVD i mam pytanie - czy da się jakoś łatwo i bez większych problemów zamontować sterowania radia przy kierownicy? Czy jest jakaś wtyczka z tyłu w sprzęcie, w którą wpina się przewód do sterowania i czy jest sporo z tym zabawy?
Szukałem samego sterowania m.in. na Allegro ale brak :( Wiecie może, gdzie można coś takiego znaleźć?
Z góry dzięki!
Gość maciej__
Moze sprobuj poszukac na allegro, czy ktos nie rozsprzedaje Primery na czesci.
Pewnie nie powinno byc problemu, zeby Ci to wymontowal.
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
Spróbuję, a montował to ktoś?
Nie ma z tym problemu .
Musisz znaleźć Nissan na części i przemontować i tyle.
Ja tak chyba zrobię z telefonem bo nie mam.
No właśnie z tego co wiem to nie będzie pasowało, bo jest inny kontroler i mocowanie do niego na kierownicę.
Nie będzie pasowało !!!!!!!!!!!!!
Musi być ten sam model (silnik,typ nadwozia, kolor itp nie grają roli).
Witaj,
Ja przerabiałem ten problem, kilka lat temu.
Mam takiego pilota, ale niestety poddałem się, gdyż brak jakichkolwiek schematów powiązanych z tym pilotem i primerą.
Jeżeli kupujesz pilota to uważaj bo z almery nie pasuje.
Wg. schematów zawartych z manualu do Almery Tino, do pilota wchodzą trzy kable.
Masa, zasilanie i kabel sterujący, który podłączony jest do konsoli.
U mnie to niestety nie zadziałało.
Jak będziesz coś miał daj znać.
ciechon
