[N16] Hałas wspomagania w 2.2Di
Gość Arbi
Witam wszystkich. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy mianowicie podczas kręcenia kierownicą coś wyje. Wycie jest najczęstsze gdy silnik jest jeszcze zimny. Kieruje się normalnie kierownica nie chodzi ciężej. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny wycia. Z góry dzięki. :)
Zanim cokowiek więcej napiszę, odpowiedz prosze na 3 podstawowe pytania:
pasek jest przyzwoicie napięty?
nie jest upaprany olejem?
masz odpowiedni poziom pynu wspomagania?
Też zauważyłem problem ze wspomaganiem kierownicy - podczas kręcenia kierownicą coś hałasuje ( świstrzy).U siebie zauważyłem to po wymianie opon na letnie i sam nie wiem co o tym mysleć. Może udało ci się komuś zdjagnozować problem ?
Witam, w moim przypadku (N16 1.5 dci pompa elektrohydrauliczna) piszczenie, świszczenie pompy oznaczało początek końca ;) Koła na prosto pompa piszczała, dźwięk nasilał się przy skręcaniu kół aż do odgłosu ocierania chrobotania niemal. Płynu nie ubywało, po prostu padły szczotki. Sprawdź poziom płynu oraz jego klarowność, jeśli jest mętny wymień. Jesli nie to omijaj ASO w moim przypadku pompa jest nienaprawialna, trzeba kupić nową za ponad 2k, a mechanik naprawił za 200 zł ;)
