[P11] Montaz subwoofera aktywnego w P11
Gość fabrice
chce zamontowac subwoffer aktywny pod fotel kierowcy. Chodzi mi o zasilanie. Mase moge przypiac do budy, ale plus najlepiej byłoby prosto z akumulatora. Jest jakis prosty sposob na podlaczenie dobrego zasilania bez wiercenia dziur w sciance grodziowej? Jakies pomysły?
Gość peryskop
nie musisz nic wiercic,ja mam puszczony kabel grodzią - dziurą co orginalne okablowanie leci :rolleyes:
W ktorym miejscu jest otwor, gdzies koło pedałów, czy dojde tam bez zdejmowania deski?
I jaki kabel użyłeś oraz czy wlutowałeś w kabel bezpiecznik?
Aha, jeszcze jedno, plus poprostu przylutowales do klemy plus, czy inaczej?
Gość peryskop
pod pompą ham. ,żadnej deski nie musisz demontować ,gruby kabel+ musi być ,jest bezpiecznik w takiej obudowie
http://www.allegro.pl/item941093535_oprawka_na_bezpiecznik_super_jakosc_sklep_f_vat.html
+ zakończony takim ''oczkiem'' i przykęcony do klemy
Nie sadze aby sub pod fotel mial powyzej 100W RMS wiec kup sobie taki zestaw
http://www.allegro.pl/item952221948_kabel_dietz_do_montazu_wzmacniacza_10_mm_fvat.html
Masz tu wszystko czego ci potrzeba-tylko nie kupuj tanich badziewi bo za kable dietza to i tak nie jest drogo
chce CI sie bawic ? ;p ja mam pod zapalniczka i ladnie gra ;)
Okej, piszesz pod zapalniczke, ale jak to zrobić, jest taki kabel do kupienia, czy trzeba samemu kombinowac, sztukowac i lutowac?
Faktycznie byłoby to wygodne, ale co wtedy z masą, tez trzeba osobno ciągnąć?
spojrz kolego ;)
ja mam tak:
rozebralem zapalniczke i dostalem od kolegi koncowke (ja za grosze kupisz - albo zrobisz tak jak ja kiedys na kable i troche izolacji) no i poprostu jak rozbierzesz ta zapalniczke to masz tam taka koncowke z dwoma kabelkami i jeden to jest plus a drugi minus, kable przedluzasz (albo wkladasz tam kable i kleisz tasma aby sie nie ruszaly bo mozna tez przycisnac ale lepiej przycisnac i przeleciec tasma do okola albo znalesc pasujaca gdzies koncowke aby to zlaczyc .... jutro pokaze fotke jak to wyglada.
dalej te kabelki prowadzisz do wzmaka, i pytanie do Ciebie bedziesz mial kabel sterujacy od radia czy nie ?
bo jak nie to na tubie masz wtyczke z minusem i 12v i kolejny plus (nie pamietam juz nazw ;p ) no i minus podlaczasz do minusa.... a kabelek z plusem dzielisz tak aby bezposrednio polaczyc z dwoma na raz z tym 12V i z tym drugim GND albo REM juz nie pamietam ktory t minus a ktory to plus hehe ;p .... no i tak podlaczasz wzmacniacz pozniej ciagniesz kabelki od radia... mozesz je kupic w zwyklym sklepie gdzie maja np kino domowe ;) wazne aby byly odpowiednie koncowki (czincze) po dwoch stronach w zaleznosci jaki wzmacniacz jest ja np mam tak ze dwie koncowki sa po dwoch stronach... i podlaczam w ten sposob tube z radiem i od wzmaka kabel do subofera i dziala... jutro napisze dokladniej co i jak bo teraz nie bardzo jestem w stanie ale mniej wiecej o to chodzi ;) a wiec jakies 10min roboty i masz podlaczone ;) kable mam nawet cienkie i tak dobrze lupie ze jak podjezdzam pod blok to musze sciszac bo krzycza :P
spojrz kolego ;)
ja mam tak:
Mniej wiecej kumam, czy moze byc taka koncówka:
http://www.allegro.pl/item946020976_wtyk_zapalniczki_samochodowej_uniwersalny_na_kabel.html
I jeszcze jedna rzecz, czy masz bezpiecznik? Bo w tej koncówce powyzej chyba juz jest?
kolego ta koncowka to najlepsze rozwiazanie, ja takiej nie mam ;p by podlaczyc tube zrezygnowalem z zapalniczki i kabelki tylko sobie wzialem :)
a bezpiecznika nie posiadam przy koncowce ale normalnie zaplniczka ma wlasny bezpiecznik (tam gdzie wszystkie od swiatel itp - przynajmniej tak mi sie wydaje ;)
a pozatym byc moze masz bezpiecznik na wzmacniaczu... bo np w moim prywatnym wzmacniaczu bezpiecznika nie widzialem ale z koleji na tym co jezdze teraz sa dwa nawet ;)
pozniej powinienem wrzucic foto, pisz dokladniej co chcialbys wiedziec jak zrobic a ja zobacze jak mam u siebie i odpowiednie foto zrobie z opisem! ;)
Super, dzieki z góry. Proszę więc o foto wtyku (tzn. jego wnętrza jak masz to polutowane), to zasadzie wszystko bo reszta to pikuś.
w tym przypadku moim zdaniem jest zbedne kolego bo ja poprostu mam cos takiego w sensie tak to zrobilem ;
- wyjalem gniazdo zapalniczki i zostaly mi sie kabelki dwa (plus i minus) z koncowka ktora sluzy do poldaczenia gniazda zapalniczki
- podczepilem pod ta koncowke taka inna zeby poprostu kable przedluzyc wiec to chyba nawet nie ma sensu bo Ty bedziesz mial wtyczke do zapalniczki czyli jeszcze lepsze rozwiazanie niz ja posiadam :)
no ale jak tak to juz dzis nie bardzo jutro moge zrobic jak chcesz ;))
ale poprostu musisz znalesc plus i minus na tej wtyczce i przylutowac odpowiednio i zlazozyc ja w calosc i wlozyc do zapalniczki i bedzie dzialac ;) no i fakt trzeba odpowiednio podlaczyc prad do wzmacniacza :) ale mysle ze dasz sobie rade ;))
Jeszcze jedno, napisales ze jak nie bede mial kabla sterujacego od radia (REM) to kabel plusa trzeba połączyć z plusem i wejsciem REM na tubie? Mozesz podeslac takie foto?
Edytowane przez fabrice
dla tego nie trzeba fotki a wiec robisz tak
minus kabla podlaczasz pod GROUND (GND)
plus podlaczasz pod 12V i pod REMOTE (REM);po zdjeciu izolacji na kablu bedziesz miec ta miedz czy jak to sie fachowo nazywa ktora podlaczasz i ja musisz rozdzielic na dwie zeby moc tu i tu podlaczyc.... ;)
i kupujesz kabel z koncowkami (z kazdego konca po dwa czincze) i dwa podpinasz pod radio bialy do bialego czerwony pod czerwony a drugi koniec pod wzmacniacz ;)
