[P10] sprzęgło-gaz
Gość Hanss
Witam wszystkich! mój problem zaczął się 2 tygodnie temu przed przeglądem technicznym. (nadmienić musze że jazda tam była pierwszą od początku lutego dłuższą jazda mego autka, ponad dwa miesiące samochód stał praktycznie nie jeżdżony. 2 razy w tygodniu był odpalany i robiłem rundke wokół bloku.) w drodze do warsztatu zauważyłem problemy z linką gazu - ot zwyczajna sprawa gaz nie odpuszcza zostaje na wysokich obrotach, po paru kilometrach problem ustąpił a nawet jeśli coś to w warsztacie zrobią. Spoko!
Na drugi dzień odbieram autko i w połowie drogi się zaczął cyrk - nie dość że linka gazu nie odpuszcza to podczas zmiany biegów po wciśnięciu sprzęgła autko dostaje 2500 - 3000 obrotów (tak zdejmuje noge z gazu!) co bardziej irytujące również użycie pedału hamulca powodowało dodanie gazu (ustąpiło). Do tego podczas próby dotarcia do mechanika (który i tak nie mógł mnie przyjąć) 2 dni później okazało się że nie mam płynu do chłodnicy, a było pełno. Zalałem zbiorniczek do pełna, mniej więcej zlokalizowałem wyciek - według mnie pompa wody ew. któraś z uszczelek nie moge stwierdzić dokładnie gdyż nie mam narazie możliwość skorzystać z kanału czy rampy. i teraz parę pytań:
1. Czy wyciek płynu może mieć coś wspólnego z dziwnym zachowaniem sprzęgła i gazu?
2. Czy za dziwne zachowanie sprzęgła i gazu odpowiada jakaś bliżej nie znana mi część? czy to po-prostu partanina fachowców którzy nie zauważyli uszkodzonej linki gazu i spieprzyli mi sprzęgło?
ad1. nie (przynajmniej ja nie znam takiego przypadku)
ad2 tak ( a takie przypadki znam)
Jak ci tatuś daje raz w tygodniu na piątkę paliwa to teraz niech ci da na nową linkę i dobrego mechanika, jeśli sam nie umiesz jej wymienić.
Przecież to oczywista oczywistość że jeśli wciśniesz sprzęgło na równocześnie wciśniętym (zablokowanym) gazie to będzie ci wył silnik
zdejmij linkę z przepustnicy i zobacz jak działa, linka i przepustnica, jak linka będzie miała opór to do wymiany bo sprężyna nie daje rady, przepustnica też powinna się sama zamykać, to na początek bo ewidentnie nie odpuszcza gaz, zrób próbę na wolnych jak odpalisz auto wciśnij sprzęgło jak nic się nie stanie z obrotami to jest tylko linka gazu a jak zacznie coś się dziać to trzeba włożyć głowę pod kierownicę, i od pedałów iść dalej, czy czasem coś nie jest popaprane.
